Разные ZXR400 вопрос по отличиям
Отправлено 25 Март 2010 - 04:23
Отправлено 25 Март 2010 - 04:40
Индукция — ВикипедияЛюди добрые. Подскажите пожалйста. Вот почему на некоторых ZXR 400 индукционный надув идёт над рулём, а у некоторых под рулём,хотя год 1996 у обоих. А чем отличается 94 и 96 годов? внешность у низ одинаковая? И ещё если не утомил вас. А вот есть ещё цифры ZXR 400 1 и 2,а это в чём отличие? А вот ещё есть обозначения L и H,а здесь в чём загвостка??? Подскажите пожалуйста,а то я совсем ноль в этом... Расчитываю на ваш большой опыт. Зарание спасибо.
Инду́кция (лат. inductio — наведение) - сначала поиск фактов, на этом основывается доказательство. Противоположна дедукции.
Инерционный надув. В зависимости от скорости движения мотоцикла увеличивается давление воздуха в надуве.
Все что касается мотоциклов 90 годов если ты смотриш не каталог а рынок, представляет из себя сплошное вранье. Мотоциклы годам не соответсвуют в принципе. Мотоциклы одного года могут отличатся разительно.
Захар и Захар 2 отличается двумя раздельными фарами у Захара и сдвоеной фарой у захара 2.
Ну если ты полный ноль то просто бери самое целое и самое менее вкладываемое. И будет тебе счастье пока не накопиш на более свежий мот. В поиске набери zxr или выбор мотоцикла. не ленись
Отправлено 25 Март 2010 - 05:14
Отправлено 25 Март 2010 - 08:43
Встречал год выпуска на родных тормозных шлангахА скажите ещё пожалуйста,а где именно на байке год смотреть? На коком месте он будет написан?
Отправлено 25 Март 2010 - 10:40
Отправлено 25 Март 2010 - 13:32
не может быть этого, у захаров 400 у всех сверху патрубки.. если где то снизу то то это не zxr 400, a zxr 750 или zxr 750rr....Вот почему на некоторых ZXR 400 индукционный надув идёт над рулём, а у некоторых под рулём,хотя год 1996 у обоих
совершенно ничем, все отличия могут быть только внесены предыдущими владельцами... внешне и технически одно и тоже... естественно цвет и я не учитываю..чем отличается 94 и 96 годов? внешность у низ одинаковая?
на самом деле таких цифр нет.. это пишут уже сами владельцы, видимо подразумевая различия H и L версий..А вот есть ещё цифры ZXR 400 1 и 2,а это в чём отличие
тут всё обстоит так..А вот ещё есть обозначения L и H,а здесь в чём загвостка
1. zxr 400 выпуска до 91 года это H версии с добавочной цифрой 1 или 2, на примере ZXR 400 Н1 это 1989 год выпуска.. a ZXR 400 H2 соответственно 1990 года выпуска.. с 91 года мотоцикл претерпел ряд изменений и называться стал теперь ZXR 400 L (соответственно начиная с 91 года и по 99 маркировки были L1, L2, L3,.... L9 в 99 году мотоцикл сняли с производства, все которые продаются с датой выпуска после 99 года это не обман, просто по японским правилам, в документах пишется не дата выпуска мотоцикла, а дата продажи его из салона) ..внешне H и L отличаются просто, H версия с рамой квадратного сечения, двойной форой и различиями в форме пластика..
2. есть мнение что H и L модели это соответственно внутри японец и европеец.. впрочем это не подтверждено и основывается скорее на слухах...
.. кроме того есть ещё версии J и M .. это модификации соответственно H и L версий, с другими(совершенно иными) карбюраторами и клапанами, звёздами, с одноместным пластиком, и полностью регулируемыми вилкой и задним амортом... в принципе на М версиях стандартно(тогда уже) стоял демпфер, но учитывая возраст мотоцикла на вторичном рынке и количество владельцев думаю тут о нём так просто сказать можно..
соответственно по мощностям версии отличаются так:
H-63 л/с
L-65 л/с
J- хз или н/д
M-75 л/с ... при этом в ПТС всем ввозимым к нам захарам прописывают 59 лошадей, так как в японии мотоциклы делятся на какие то сложные группы(классы) точно не могу сказать , но ограничения на мотоциклы с объёмом 400сс=59 лошадей.. ограничения на каких то мотиках вполне существуют, снимаются заменой жиклёров в карбах...
вот как то так ...
Отправлено 26 Март 2010 - 03:35
Отправлено 26 Март 2010 - 05:43
Отправлено 26 Март 2010 - 08:01
Это номер рамыА вот на рулевой колонке можно год смотреть? Вот я видел на ней написано ZX400L 061255 это что за цифры? Как они расшифровываются?
Отправлено 26 Март 2010 - 09:15
да мне кажется год вообще никак не посмотришь по нормальному, маркировки на тормозных шлангах довольно условная метка учитывая возрасты мотоциклов меняют их..
