Отправлено 31 Март 2010 - 17:00
Отправлено 31 Март 2010 - 17:07
Отправлено 31 Март 2010 - 17:40
Отправлено 05 Июль 2013 - 18:40
такая же тема ,чем больше остывает тем дольше крутит ,есть мысли как вылечить это испарение?Похоже что топливо в поплавковой камере испаряется, была такая же тема, но у меня было такое когда после длительной поездки заглушишь двигатель более чем на 20 минут, вот тогда заводился с трудом, но это было не на каве
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:59
пробуй делать так и отпишись после. подъехал к месту назначения для парковки, например. но сразу не глушись. а крути газульку в максимум. так вот получится: вррррррруууууууммммммм. и, далее, пока этот звук не кончился берёшь и глушишь движок в полёте так сказать именно кнопкой. и вообще более не трогаешь мот. пробуй так делать постоянно и рассказывай.такая же тема ,чем больше остывает тем дольше крутит...
Отправлено 15 Июнь 2015 - 00:10
У меня тоже самое.. проеду заглушу , сразу заводится. 10 мин стоит и всё не заводится. самое интересно с талкоча легко. а если допустим постоит ночь остынет в ноль с пол оборота. а ещё свечи заливает начинает троить. Может отключить обогрев карбов. трубочку пустить в обход. Ребята подскажите . невозможно кататься.
Отправлено 15 Июнь 2015 - 23:04
Победил эту проблему просто почистив клеммы и разъёмы. Меня сбило с толку что были винты выкручены на 5 оборотов, в крутил до 2.5 .. лажа на низах не тянет совсем. буду выкручивать обратно.
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:24
Нагар посмотри,пять оборотов это медленная но верная смерть поршневой и клапанов. Воздуха много оченьПобедил эту проблему просто почистив клеммы и разъёмы. Меня сбило с толку что были винты выкручены на 5 оборотов, в крутил до 2.5 .. лажа на низах не тянет совсем. буду выкручивать обратно.
Отправлено 21 Июнь 2015 - 12:19
А фильтр нулевик тут не причём? А компрессию если промеряю то она должна быть некая если ваш диагноз верный?
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:39
ещё заметил такую вещь что свечи с одним электродом лучше чем с двумя . И заводиться совсем по другому и тянет лучше.
