Приветствую друзья ! проблема следующая купил zzr-400 нет и не было искры...начал потихоньку копать и получилось так что обнаружил что на левую катушку что отвечает за 1-4 цилиндр приходит 12в ,а вот на правую катушку не приходит ничего ....сразу прозвонил провода обрывов нет . проверил обе катушки на той стороне что есть 12в ,а искры все нет ..... Помогите пожалуйста разобраться !
![Фотография](http://www.gravatar.com/avatar/cf7c6c326ddf2d3db783727dea74aaa6?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.ninjaclub.ru%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fninjaclub%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
ZZR-400-1 нет искры
Отправлено 27 Апрель 2018 - 17:37
Отправлено 27 Апрель 2018 - 19:56
Отправлено 27 Апрель 2018 - 21:16
Питание на катушки идёт по одному проводу, который просто раздваивается перед катушками. Поэтому если на одной есть 12В, а на второй нет, то надо искать место раздвоения и проверить соединение там.
Поступление 12В на катушки не означает, что искра непременно будет. Коммутатор отключает первичную обмотку поочередно, по сигналу с индуктивного датчика, от массы и в момент отключения на вторичке образуется импульс, пробивающий зазор на свече.
Надо проверять питание на коммут, исправность индуктивного датчика и всю проводку от них и до них.
Отправлено 28 Апрель 2018 - 06:00
Отправлено 28 Апрель 2018 - 11:23
...реально ли ремонтировать коммутатор или только замена?
Ремонт коммутатора это просто адЪ. Почитай хотя бы на байкпосте мытарства людей, по 2-3 недели только компаунд снимают.
Проще заменить.
Отправлено 03 Апрель 2019 - 08:56
Отправлено 30 Апрель 2021 - 16:03
на другую катушку провод
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 15:27
