Метод обхода фильра тонкой очистки в насосе без вскрытия колбы
Сообщений в теме: 6
#1 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 14:08
Началась весна. и вижу, что темы про засорение топливных насосов появляются пачками.
Чтобы помочь ребятам предлагаю следующее решение:
Начнем с теории. Направление потоков внутри сборки насоса обстоит следующим образом в порядке очередности:
1)фильтр грубой очистки
2)сам насос нагнетающий давление
3)фильтр тонкой очистки
4)регулятор давление
5)выход в магистраль
для справки ниже чертеж с цветовым обозначением потоков:
метод заключается в просверливании отверстия между емкостью фильтра тонкой очистки (до самой очистки но после нагнетания) и выходом в топливную магистраль (обозначен красным на схеме выше. На рисунке ниже обозначен фиолетовым цветом)
На натуре схема потоков выглядит следующим образом:
Вид отверстия обхода:
угол под которым желательно сверлить, чтобы не задеть потроха фильтра (тк. осколки чего либо в топливной системе нежелательны)
Вид самого фильра тонкой очистки:
После данного действа вам необходимо будет найти свободное место и установить внешний фильтр тонкой очистки подходящий по давлению (для зх14 не менее 300кпа и не менее 80.28 л\ч). у зх14 все знают что много свободного места там где должен быть блок АБС в батарейном отсеке
На мой взгляд по тхх подойдет фильтр к примеру Mahle KL145 (тот что используется на некоторых мотах BMW - K1200). Либо Mahle KL521 или любой его аналог (с загнутыми на 90град. отводами).
плюсы данного метода - не нужно вскрывать и запаивать обратно колбу, рискуя герметичностью. сохраняется сборка.
сохраняется штатный регулятор давления. и он работает в обычном режиме. т.к. продолжает находится в одной системе.
Метод может использоваться на других моделях мотов. Насосные сборки узлов во многом похожи.
Как говорится какой бы чистый небыл ваш фильтр)) достаточно 1 раз неудачно заправиться
P.S.: Добавлю инфо специально для владельцев более новых сборок насосов с плоским днищем:
фильтр на насосах с плоским днищем съемный и взаимозаменяемый
для желающих постоянно его менять, или для тех кто запорол уже колбу при вскрытии партномер 15610-27G00-000
Метод потрошения фильтра тонкой очистки из колб с плоским днищем, с фотками описан в сообщении:
http://www.ninjaclub...oroty/?p=388745
подбор фильтров грубой очистки в теме:
http://www.ninjaclub...elyam/?p=352135
#2 RomaZX12R
RomaZX12R
  • 29 сообщений
  • Мото:ZX12R 2000, ZX14 2008
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:09
неплохо придумано
#3 DestorM
DestorM
  • 32 сообщений
  • Мото:ZX-14 08 Silver
Отправлено 03 Август 2018 - 16:15
Ребят у меня такая проблема, с начала сезона появилась, такое ощущение что мот не развивает полной мощности, особенно на высоких оборотах, бывает даешь газу, а он тупить начинает, и еще очень странная деталь, как только появляется табличка Fuel low  у мота как будто перекрывается топливная магистраль, он перестает вообще разгоняться, хоть в баке есть еще 3 литра топлива, и раньше я на них спокойно проезжал 30-40 км. Пробег 60 тыщь км, в систему подачи топлива ни разу никто не лазил... подскажите куда копать?
#4 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 03 Август 2018 - 16:23
первым делом разобрать бак и посмотреть в каком состоянии фильтр грубой очистки. если грязный прочистить или поставить новый и попробовать снова. если это не поможет, использовать выше способ, описаный в статье
#5 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2019 - 23:06
Update
для желающих постоянно его менять, или для тех кто запорол уже колбу при вскрытии партномер 15610-27G00-000 . но цена - конь)
  • Pasis и RAINMAN это нравится
#6 shumaher48
shumaher48
  • 54 сообщений
  • Мото:ZX14
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 17:22
Так ребят, тема то не раскрыта, кто и куда поставил выносной фильтр. Если же вообще этот кто-то делал.
#7 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 05:15
сразу видно тему не внимательно читал:
