Выбивает вторую передачу на zx6r 2005
Сообщений в теме: 4
#1 SergeyPro
SergeyPro
  • 7 сообщений
  • Мото:zx636
Отправлено 10 Июль 2018 - 15:07
Всем доброго времени суток!
Нужен совет, кто сталкивался с данной проблемой!?
Началось все с рывков на первой передаче, при наборе и при торможении, грешил на бензонасос (после прочистки до идеала проблема не решилась), потом подсказали, возможно растяжка цепи (заменил на новую вместе со звездами), проблема не решилась, дальше стало веселее, начала вылетать вторая передача именно при резком наборе. Принял решение ставить на ремонт, вскрыли двигло и коробку, сие показало, все шестерни без износа :secret:  как и все остальное, за исключением двух вилок переключения и шайбы на вторичном валу за подшипником.
Заказал все новое, после установки и сборки ничего не изменилось :wacko2:  КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННЫМ ЗЛОМ??? Помогите пожалуйста!!! :shok:
#2 Farewell
Отправлено 10 Июль 2018 - 16:07
Шестерни зацепляются выступами одной во впадины другой. Именно с их износом и начинается выбивание зацепленных шестерен. Надо смотреть не на зубы шестерен, а на зацепляющиеся грани. Вилки и копирный вал страдают уже после.
Если не заменил шестерни - считай выкинул деньги на ветер. Замена только вилок не решает проблему плохого зацепления шестерен и в скором времени вылетающие передачи вновь разобьют и вилки и копирный вал.
#3 SergeyPro
SergeyPro
  • 7 сообщений
  • Мото:zx636
Отправлено 11 Июль 2018 - 23:55
спасибо за ответ ! человек который мне делает мот! сказал износа на шестернях практически нет, видел миллион таких  кпп и они работали .(человек обслуживает мотоциклы на мото кольцевых гонках ,хороший мастер) у меня нет сомнений к его словам!
Другие варианты по поломке могут быть ???
#4 Farewell
Отправлено 12 Июль 2018 - 06:21
Раз коробку перебирал хороший мастер, то обращаться с претензией надо к нему.
Заменяя вилки он должен был обнаружить другие неисправности и предупредить о возможных последствиях, если ему ставилась задача только о замене вилок.
Если ему ставилась задача устранить выбивание передачи, то с ней он не справился.
Может быть изношены подшипники КПП, механизм выбора передач, кривая направляющая вилок или совокупность всего этого. Действительно грамотный мастер сделал бы всё с первого раза.
#5 Панчер
Панчер
  • Мото:Kawasaki ninja zx6r 636 2005
Отправлено 29 Май 2021 - 13:50
Да впадины в ласточкин хвост точиш и будет дальше ездить либо шестерня меняешь, 2 раза такую шляпу делали и всё работает
