Всем привет! Ребят такая штука! Моя кава всё также приподносит сюрпризы) вобщем мот едет, крутится, масло не кушает, работает ровно но вот есть какието стуки! Скажу сразу, надо прям прислушиваться, и лусше на первой передаче, пока не заглушает шум ветра! Проявляется так- на холостых при прогазовке ничего не слышно, при движении до 5000об тоже тишина, а вот потом прослушивпется рокот, да да именно рокот, не одноразовый стук , не перебоями а именно рокот, ну типа биения юбки поршня! В движении сильно не выходит понять откуда, но точно с левой стороны!звук глухой, не звонкий, и если наваливать резко то шум выхлопа и ветра практически его перекрывают и только на первой, максимум второй скорости медленно разганяя мот до 5000об резко начинает прослушиваться! Что может быть?
Стук в моторе
Автор
Ahiles
, 16 Июл 2018 09:07
В этой теме нет ответов
