Как будто виляет заднее колесо
Сообщений в теме: 9
#1 Polienko
Polienko
  • 8 сообщений
  • Мото:ZX-6RR
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 17:28
Друзья,
Прошу помочь советом.
Катаюсь на ZX-6RR 2006
При езде появилось, будто виляет заднее колесо. При повороте ощущение, похожее что скольжу.
Бесспорно, резина старая (ей 7 лет)
Катался долго не проверяя давление. Недавно проверил. Перед был 1,5 зад 1,8. Накачал 2,3 и 2,8 соответственно. Всё круто, катался без проблем.
Недавно что-то случилось.
Для кучи информации, задняя звезда гуляет немного (если смотреть на нее, взяться слева-справа и попробовать покачать) люфт минимальный. В сервисе сказали что это демфер и принципе некритично.
Я грешу на подшипники заднего колеса и звезды (уже купил). Резину надо тоже менять, но не было же с ней проблем после накачки.
Еще есть небольшое потряхивание при езде.
Цепь и звезды новые. Всё натянуто по мануалу.
Есть ощущение, что при увеличении скорости, виляние уменьшается.
Посоветуйте, пожалуйста. Ездить абсолютно не комфортно.
#2 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 17:57
Меняй резину. Так же нужно смотреть подшипники в маятнике и прогрессии, разобрать, смазать, все заново протянуть.
Так же, между хабом, куда прикручивается звезда, и ступицей колеса на оси должна быть распорная втулка. В хабе так же есть подшипник.
#3 Farewell
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 18:12
Поставь мот на подкат и проверь вращением задний диск на кривизну и резину на наличие грыж. Долгая езда с низким давлением вызывает перегрев шины и расслоение корда, шина становится овальной.
#4 goksa
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 05:54
Здравствуйте.
Каков смысл менять что-либо в мотоцикле? Если причина проблемы не установлена. Это, мягко говоря, весьма странно. Так-то весь мот заменить можно. А трабл останется.
Может быть проводили с мотоциклом какие-либо работы ранее / относительно недавно, но не прописали об этом? Возможно, после такой обслуги и появилось виляние? Гайка оси заднего колёса должна быть затянута правильно.
Т.е.? Каким именно образом проявляется потряхивание? Поскольку это-то, скорее всего, всё же к подвеске.
#5 maxim_k
maxim_k
  • 18 сообщений
  • Страна:Германтя
  • Мото:Kawasaki z750
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:56
Была такая же проблема, два раза «плавал» один раз было чувство что потеряло контакт заднее колесо с дорогой. Подкачал шины, вроде все прошло
#6 Nicolaev84
Nicolaev84
  • Мото:Z750 K1 2005гв.
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:26
Здравствуйте.
Друзья,
Такое появилось после замены звезды на заднем колесе, тоже наблюдалось и "ошющалось " виляние...давление хорошее, на сколько помню подшибники были исправные, мог втулку мож постаить не праильно как! До этого таких отклонений не было, думаю могло быть и действитьельно от перетяжки гайки задней оси (107Нм)... собираю информацию...
Polienko
подскажи как решился данный вопрос?
При вывешивании на подкат заднее колесо не люфтит, звезда минимально.
Извините за неразборчивость)
  • Polienko это нравится
#7 Polienko
Polienko
  • 8 сообщений
  • Мото:ZX-6RR
Отправлено 29 Январь 2019 - 20:51
Polienko
Привет. Заменил заднюю резину и подшипник вроде (Не смог найти свежую Pilot Power Pilot 3 на перед, к сожалению, заменил только заднее). Стало гораздо лучше. Но я уверен, что дело в резине, по весне заменю перед и проверим)
#8 Nicolaev84
Nicolaev84
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:28
Спасибо за ответ. Я позже продолжу)
#9 Оуч
Оуч
  • Мото:Zx9r
Отправлено 06 Август 2021 - 03:30
Добрый день, взял Мот под восстановление zx9r 98г. Немного клонит вправо, пока держишь руль не чувствуется. Кроме того износ на заднем колесе не ровный. Хочу узнать что проверить, что может влиять. Новая резина, подшипники колес, демпферы заднего колеса убитые. Надеюсь не гнутая рама, Мот аварийный.
https://ibb.co/MgMZ5LZ фото износа колеса залил на хостинг. Спасибо.
#10 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 12:51
Можете использовать строительный лазер.
Забазируйте его параллельно мотоциклу относительно центра мотоцикла.
Проверьте рулеткой расстояние от диска колеса до лазера. Оно должно быть одинаковым.
Если оно разное просто подгоните настройки болтов заднего колеса чтобы его ось стала параллельно оси самого мотоцикла
  • Оуч это нравится
