Настройка передней вилки Kawasaki Z750S 2005
Сообщений в теме: 5
#1 Andrew Pakhomov
Andrew Pakhomov
  • Мото:Z750S 2005
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 22:08
Здравствуйте, как сделать вилку помягче? Очень жесткая, по мануалу не смог разобраться.
#2 mfisto
mfisto
  • Мото:Kawasaki z750s
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 16:58
Как раз таки она очень мягкая по мануалу.
Сама по себе вилка не настраивается, она не регулируемая. Скорее всего туда было залито очень вязкое масло. Вязкость масла kayaba khl34-g10 в стоке по мануалу, порядка 36. Опирайся именно на это значение и подбери вязкость именно при температуре 40 градусов Цельсия, а не по 5w,10w,15w. Все оно очень разное и надо смотреть спецификации. Но от себя советую подобрать на 10% гуще, с учётом износа пружин и ее излешней мягкости.
#3 Новичек
Новичек
  • 33 сообщений
  • Мото:Z800
Отправлено 17 Март 2019 - 13:22
Всем привет. Вопрос по вилке z800
Закрутил на максимум, залил 15в и всё равно не хватает жёсткости. Вес в экипе примерно 90кг. СЭГ чуть больше, чем надо. Можно ли поколхозить и сделать втулки поверх пружин или только менять на более жёсткие? Либо вообще поставить внутренности от спорта, если такое возможно?
Из-за чего заморачиваюсь? В жару начинает нестабильно себя вести, особенно в поворотах заметно.
#4 RACoONtlt
RACoONtlt
    Безумный ЕНОТ
  • 248 сообщений
  • Мото:Z750 (2007)
Отправлено 31 Март 2019 - 19:01
Жесткость вилке, задают пружины, а не гидравлическое масло, чем ниже число вязкости масла, тем плотнее колесо будет описывать траекторию неровности дороги, но чем жестче пружина, нужно брать более вязкое масло. Для жесткости ищите пружины усиленные, и только тогда заливайте более вязкое масло. Во всем нужен баланс. Амортизаторы (Амортизационная жидкость) созданы для балансировки пружин, а не для жесткости. Комплекты пружин ищите иБее , как правило с ними в комплекте есть гидравлическая жидкость , но не всегда.
#5 кот388
кот388
  • Мото:з750
Отправлено 25 Апрель 2020 - 11:51
подскажите как правильно настроить подвеску на кавасаки z750 10год.
#6 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 12 Май 2020 - 00:27
https://www.youtube....h?v=acyOow9Uv6k
