Похоже идея с дистанционным зажиганием не много труднее реализовать. Сигнализацию установил, все работает. Зажигание же работает от части, стартер крутит и тд, но мотор не схватывает. Как понимаю, во время поворота ключа активно работает бензонасос, при дистанционном же зажигании нету характерного звука бензонасоса до запуска двигателя стартером.
По другому и быть не могло.
У авто схема зажигания запитывается после поворота ключа и небольшим доворотом подключается цепь стартера. Поэтому, при установке автозапуска, сигналка замыкает реле зажигания и подает команду на стартер. Все в одном месте.
У мото цепь стартера вынесена на отдельную кнопку не связанную с замком. Поэтому, подав команду на стартер, он крутится, но цепь зажигания обесточена. Надо ставить реле в цепь замка и подключать к управлению сигналкой.
Если бы был вопрос в первом посте об установке просто сигнализации, то это по схеме первого снимка.
Если надо было установить с функцией автозапуска, то это схема второго снимка.
Надо было сразу правильно определиться, что хочется получить в конечном результате.
