Здравствуйте уважаемые мото братья ,преобрел недавно свой первый мотик , сегодня решил заменить все расходники самостоятельно . как начал снимать бак , чтобы добраться до фильтра и свечей случайно дернул за топливную магистраль она в свою очередь за штуцер , ну вообщем он сломался... Может кто то сталкивался с этой проблемой ? Или знает людей кто может запаять эту деталь ,уж больно не хочется новый бензонасос покупать ... прикладываю фото моего горя ! )
обломился штуцер бензонасоса
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:28
Отправлено 07 Апрель 2019 - 12:19
Я сталкивался.
Я знаю
Отправлено 07 Апрель 2019 - 13:02
Сообщение отредактировал Aspirin_4ik: 07 Апрель 2019 - 13:02
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:19
Сам паял обычным паяльником пару лет назад знакомому.
Честно говоря, не знаю, сколько он с этой штукой проездил.
Отправлено 07 Апрель 2019 - 22:42
Съезди в автомагазин ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/КАМАЗ, посмотри трубки, фитинги, фильтра ТНВД, может, что похожее есть. Если нет, то закажи у токаря по своим размерам. Можно с наружной резьбой, а можно и с внутренней. Наложишь резьбу и вкрутишь.
Отправлено 14 Апрель 2019 - 20:21
Купил вообщем от версуса насос за 3 к ..впредь буду очень аккуратным...
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:12
данную деталь пора бы давно уже поставить на поток в 3д принтеры))
Отправлено 15 Апрель 2019 - 11:04
Совершенно верно. Деталь несложная.
Отправлено 05 Август 2021 - 11:18
Столкнулся с такой же проблемой, обломал штуцер при замене воздушного фильтра. К сожалению, бензонасос продается только в сборе. В СПб на дату написания этого сообщения новый 24 т.р., б/у - 7 т.р. Платить такие деньги за такую деталь жалко. Вышел из положения так:
1 - рассверлил отверстие на 7,5 и нарезал резьбу м8 на остатке штуцера
2 - купил быстросъемный штуцер УАЗ, код запчасти 316300110459200, на момент написания цена 139 рублей, отпилил лишнее и нарезал резьбу м8 (для нарезания резьбы напильником спилил 0,1 мм, чтобы резьбу было нарезать легче)
3 - купил в авто магазине резиновое кольцо (2 рубля) и шайбу. шайбу приклеил на эпоксидный клей к штуцеру.
В итоге получилось почти как на фото (тут еще не приклеена шайба к штуцеру).
Сейчас конструкция проходит обкатку.
P.S.: Что можно сделать лучше (сделал бы так сам, но нет второго сломанного оригинального штуцера):
1. я рассверлил отверстие под внутреннюю резьбу сверлом на 7,5, но т.к. у сверла был люфт, отверстие получилось чуть больше. Я это заметил когда уже прошел половину. Потом взял сверло на 7. Таким образом у меня резьба хорошо держит только в конце. Резьбу посадил на эпоксидный клей, т.е. у меня деталь получилась не разборная. по этой же причине от кольца мне тоже пришлось отказаться.
2. штуцер от УАЗ нужно отрезать короче, чтобы не использовать шайбу и эпоксидный клей (прижать резиновую прокладку кольцом на штуцере). Плюс, если штуцер будет короче, бак легче будет посадить на свое место, у меня при такой длине это получилось совсем без запаса места.
3. Возможно зря спили 0,1 мм со штуцера (я пробовал на остатках от оригинального, он тоже 8 мм, у меня его ломало, пока не уменьшил диаметр до 7,8 мм), возможно со штуцером от УАЗ все получилось бы, но я не попробовал. Спиливал напильником зажав штуцер в шуруповерт
Конечно, лучше заменить деталь на новую, и не городить колхоз. У ремонт получился в 150 рублей, вместо 7000 за б/у насос. Может быть данный пост кому-то поможет выйти из неприятной ситуации со сломанным штуцером.
Спасибо
