на ходу загорелся знак аккумулятора и через минуту всё выключилось на ходу, приборка молчит ... за два дня до этого менял РР , мастер сказал что возможно из за перезаряда РРегулятора ( а я объездил два дня на таком) акум просто осыпался . Поехал в магазин , купил новый акум, завелся и заглох , полез в блок предохранителей , один перегрел 30 ампер который , вставляю запасной (всё выключено , ключа в замке нет ) сразу перегорает снова. Вся эта история произошла после мойки мотоцикла. Подскажите , куда лезть? с чего начать , где искать коротыша ?
перегорает главный предохранитель
Отправлено 20 Апрель 2019 - 10:45
Отправлено 22 Апрель 2019 - 09:57
нашел КЗамыкание , перетерся провод и коротило. Проблема не ушла , теперь нет заряда аккумулятора , показывает около 12 v при заведеном. РР стоит новыи, акум новый , куда рыть ?
Отправлено 22 Апрель 2019 - 21:20
Какое переменное напряжение на фазных проводах генератора?
Прозвон обмоток статора по сопротивлению производился?
Отправлено 23 Апрель 2019 - 14:17
нет не производился , сегодня планирую ехать проверять статор у электрика . 13.75 это норм напряжение на заведенном мотоцикле?
Отправлено 23 Апрель 2019 - 15:10
При включенных потребителях нормально.
Отправлено 25 Июль 2019 - 11:02
Привет, к сожалению, новую тему создать не могу. Но попрошу помощи в твоей, если ты не против :)
Мотоцикл kawasaki zx6r 11г. Вчера попал под сильный ливень, и когда уже подъезжал к дому(менее километра) у меня начались провалы в тяге и приборка вела себя очень весело, как будто зажигание включал и выключал, стрелка тахометра делала постоянный чек и полоски в дисплее все горели.. Похоже что то коротило.. Мот был оставлен на ночь. И был куплен новый аккум, так как прошлый владелец говорил что он уже помирает и я это тоже замечал.. Утром подошел к моту, дисплей включился, насос начал качать и все погасло. Теперь он никак не реагирует на ключ, лампочка иммобилайзера не моргает.. Скорее всего сгорел основной предохранитель, похожи симптомы? Если это он (я смогу проверить его только вечером), опасно наверно ставить новый сразу, нужно как то найти место замыкания?. Подскажите как быть, вечером буду ковырять. Спасибо
Отправлено 29 Июль 2019 - 17:16
Все оказалось проще. Плохой контакт на главном предохранителе, блок оплавился. Дождь был ни при чем.
В субботу разложился в лидере и сделал для себя открытие что задний маятник из фольги, маленький слайдер под подкат вдавился в маятник ) Ну и крышку протер на гену. Но это уже другая история )
