Приветствую Всех! Cезон только начинается, а непонятки уже есть. Сегодня заметил периодически мигающую во время движения красную лампу с FI. Пытался разобраться в буржуйском мануале как провести самодиагностику и узнать код ошибки, но переводчик издевается надо мной( Может кто подскажет какие манипуляции нужно проделать для этого? коды вроде нашел на странице 3-40.
Самодиагностика, что, как?
Отправлено 11 Май 2019 - 20:34
Отправлено 26 Май 2019 - 09:31
Неужели ни кто не сталкивался с моргающей FI во время движения? Моргает иногда, периодичность пока не заметил, катаю редко. Если правильно понял мануал: 1. включить зажигание, 2. зажать левую кнопку на приборке более 2 секунд, -вместо километража покажет код ошибки! Включаю-зажимаю и ни чего!
Отправлено 26 Май 2019 - 12:51
Нет. неправильно понял.
1) как появится ошибка останавливаешся и не в коем случае не выключаешь зажигание (не поворачиваешь ключ) иначе сбросишь самодиагностику. при новом повороте ключа ошибка может и не появится (т.к. мот стоит) а у тебя как ты написал появляется в движении.
2) не выключая зажигания (двигатель можно остановить кнопкой) при появлении FI сразу переключаешься на одометр. (ODO должно гореть)
3) и только потом жмешь левую кнопку больше 2 секунд. читаешь номера ошибок.
т.е. другими словами - чтобы чтото прочитать - на приборке обязательно должно гореть FI. если ты повернул ключ выключил потом снова включил, и FI не горит - хоть обожмись левой кнопкой - ничего не покажет. - т.к. система не фиксирует ошибок.
Отправлено 26 Май 2019 - 12:56
На ходу ткнул переключение на одометр, если был другой режим, и либо скатился на обочину, либо прямо на ходу зажал кнопку и вот тебе и ошибка.
Отправлено 27 Май 2019 - 08:42
Спасибо! Теперь осталось поймать ошибку, лампа поморгает и перестанет, постоянно не горит.
Отправлено 27 Май 2019 - 08:44
Я даже не глушу.
Ок! попробую на ходу.
Отправлено 01 Июнь 2019 - 18:34
Поймал ошибку № 39 (Ошибка связи ECU). Может было такое у кого? Что нужно посмотреть, кроме как подёргать штекера ECU?
Отправлено 01 Июнь 2019 - 18:42
39 ошибка выскакивает когда приборка мота не получает сигнал от ЕКУ по кан шине более чем 10 секунд подряд. 39 ошибка определяется не мозгом, а приборкой.
проверить прозвон провода как показано на рисунке страницы 175 сервисного мануала.
далее по списку. проверить приборку
если как ты говоришь ошибка иногда возникает иногда появляется. то это я думаю просто обрыв провода и иногда он замыкается а иногда обрывается при повороте руля влево вправо. именно в это месте (около рулевой колонки) где он постоянно гнется обратить особое внимание.
ну и дополнительно как ты устранишь проверить правильно ли проложена коса. иногда в левых сервисах ее прокладывают как попало и как получится изза этого вылазят проблемы
на стрите лечили данную проблему просто отрезали кусок провода с сомнительной проводкой и впаяли на это место рабочий кусок с герметизацией термоусадки и заправили обратно в косу
Отправлено 01 Июнь 2019 - 19:46
Спасибо! буду звонить проводку.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 21:51
А может ли данная проблема возникнуть из-за разборки приборки? Разбирал ее зимой носил по мастерским. Сегодня разобрал посмотреть на наличие пыли или ещё чего, собрал и стало ещё хуже, тахометр сбрендил, а мигающая FI мигала дольше обычного. Остановился во время мигания и тискал проводку в районе рулевой без результата. Снова разобрал приборку, протёр спиртом контакты прилегающие к резиновому проводнику и его тоже протёр, завтра буду смотреть, либо поможет, либо потрошить проводку.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 23:51
может. проверь пины на приборке. особенно 9й пин на который приходит инфа с ECU. проследи не отошел ли он. как канавка выглядит идущая к контроллеру. нет ли замыканий или окислов
Отправлено 09 Июнь 2019 - 08:50
- Dimacus и San4ez_84 это нравится
