Z-750 глохнет на скорости
Сообщений в теме: 28
#21 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
  • Мото:Tiger 900 ralli pro
Отправлено 08 Апрель 2021 - 21:23
Какой диаметр отверстия в баке под топливный модуль?
Почитал сайт по теме доработки и колхоза с топливными насосами и фильтрами и мысля посетила по установке фильтра тонкой очистки топлива от вагов со встроенным РДТ.
Mann WK 691
#22 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 01:03
Mann WK 691
занимает слишком много метста и требует ведения дополнительных пайпингов обратки и лишних ненужных отверстий в баке или в днище насоса под обратку. и их герметизация
гораздо проще просто обойти емкость тонкой очистки сверлением либо физическое удаления фильтра тонкой очистки и просто установка небольшого фильтра между рампой и выходом с бака.
как описано в теме:
http://www.ninjaclub...e-bez/?p=380375
либо в теме:
http://www.ninjaclub...oroty/?p=388745
#23 Hantaz
Hantaz
  • Мото:Kawasaki z750s
Отправлено 09 Апрель 2021 - 14:49
В мануале нашёл параметры ДПДЗ, по ним отстроил новый датчик. Вроде работает не плохо. Также переделал бензонасос, по инструкции с форума и поставил выносной фильтр тонкой очистки. Мот работает хорошо. Жаль не смог разобраться как прикрепить к сообщению фото и видео. Так бы приложил.
#24 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 21:39
Сложно участвовать когда есть ограничение по сообщениям.
Тема такая- РДТ ( регулятор давления топлива) стоит в системе так что учитывается сопротивление фильтра, т.е рдт стоит после фильтра тонкой очистки топлива. Предложенный колхоз, а я не зря так написал ранее, выводит РДТ из работы должным образом так как ФТОТ ( фильтр тонкой очистки топлива) будет за его пределами, т.е РДТ не может более компенсировать состояние фильтра и при засорении фильтрующего элемента давление за фильтром упадёт, а РДТ будет спокойно сливать излишки топлива обратно в бак после насоса.
Такую колхозную схему часто лепят на машины и получают обеднение смеси на высоких нагрузках со всеми вытекающими. И чем качественнее ФТОТ тот быстрее он забивается, но и даже чистый ФТОТ это сопротивление на пути топлива. Можно просто мокрый от бензина продуть силой лёгких и понять о чём я говорю, а потом поработавший. Но есть такие ФТОТ что они и через 100000 км продуваются как пустышки, они ничего не фильтруют, разве что кирпичи не пропустят.
По этому я спросил на счёт отверстия в баке, быть может есть варик внутрь этот манн запихнуть, а если не хочется внутрь ставить, то ИМХО самое правильное это установка штуцера для слива, тиг сваркой приделать можно аккуратно.
Профессия у меня такая что знаю системы впрыска топлива и чиню их. То что много кто поставил фильтр после рдт и типа ездят это не означает что у них всё в порядке. Ездят да и ездят.
#25 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 21:46
поверь это все уже давно проходили люди. сваркой просто испортили днище насосов и потом были протечки. а уж бак родной сверлить под обратку и варить это уже лютейший колхоз. не вижу смысла портить хорошие детали.
теория описаная выше лишь теория. на множестве мотов установка фильтра тонкой очистки с правильной пропускной способностью не вызывает проблемы засора. и сброса давления при засорении фильтра, который стоит после клапана сброса. просто следить надо за фильтром тонкой очистки и вовремя менять. как показывает практика нормальный фильтр тонкой очистки даже при нашем говенном бензине живет очень долго. 30000-60000км пробега. а забеднение смеси при засоренном фильтре тонкой очистки будет в любом случае. вне зависимости от того стоит он до клапана сброса или после. следить за его чистотой надо однозначно.
данные сборки уже тестировались с установкой широкополосных лямбд внутри выхлопа и настраивались.на графиках после установки было видно. что смесь какраз идет после таких переделок наоборот обогащенная - и ее надо забеднять.
такчто теория это хорошо - но я люблю практику больше. а на практике показывает что работает нормально. и все игры с обраткой внутрь бака- лишний геморой.
ну какбы какой путь выбирать конечно владельцу: считать себя теоретиком умнее всех и наступать на чужие грабли и потом снова приходить к нашему заключению, либо послушать заранее что люди говорят и сделать нормально.
никогда не применяй теорию авто к мотоциклам. авто это не мотоцикл.
конкретно почему в данном вопросе - потомучто у авто от бака в задней части до двигателя в передней части пайпинги подвода топлива несоизмеримо длиннее чем в мотоциклах. ну и второе у авто бывает в корне другая система контроля подачи топлива. и третье - в авто много места для размещения всякой требухи и лишних пайпингов с лишними устройствами. а в моте место ограничено до предела. именно поэтому на мотоциклах часто сами насосы со всем устройством уезжат внутрь бака а не наружу.
#26 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 22:06
Авто не мот- вопросов нет. Но если мот долбит 12000 оборотов и жрёт в таком режиме явно не 3 литра на соточку то он хуже в плане дотошности в настройках и состоянии тех части чем авто которое быть может больше 3000 владелец не крутит. Не курил мануал по сабжу, но ИМХО там не шдк и смесь на трындюлях со схемой рдт до фтот явно просядет от заданной.
Надо не пытаться сравнивать мот с авто, а просто сравнить производительность эбн с покатавшимся фильтром, в мануале есть сколько топлива за единицу времени должно налить в колбу.
На системах с забитыми фтот часто рдт совсем ничего не сливает в бак, так как фтот проваливат давление и засаживает производительность эбн. А после замены фтот раздаётся долгожданный звук бурлящего в баке бензина от рдт. И ничем эта система от автомобильной не отличается в плане задумки. На тачках так же есть и управление эбн шим и доп резюки для изменения производительности эбн от количества подключенных рядов форсунок.
Я сам озадачился вопросом доработки, так как пробег 21000 и фильтр не менян, а ценник конский на новый.
Не теоретик я, а практик с практикой в более 20 лет работы и лм2 есть по которому смеси мониторю, и видел как смесь валится после переделок с фтот после рдт да и сам фтот может скончаться после одной заправки, такая вот у нас в РО реальность.
#27 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2021 - 03:49
поверь у меня во владении мот который явно не 3 литра на сотку жрет, а прилично. и никаких проблем небыло в том что фильтр стоит после клапана сброса как и разницы. до он стоит или после. давление всегда 3.2. хоть ты поставь его до хоть ты поставь его после. езжу с широкополоской. и после установки были только обогащения на высоких оборотах, что приходилось наоборот убирать топливо на впрыске, по сравнению со штатной конструкцией. и кстати не одного у меня. а на форуме куча людей это делало и на zx14 и на zx10r там где обороты побольше. практика говорит обратное. и датчик давления топлива ставили и до и после. и давление одинаковое.
и поставь ты хоть фильтр до хоть фильтр после. загрязненный фильтр тонкой очистки в любом случае тебе даст обедненку. просто следить за ним надо. а нормальные фильтры как я уже написал выше держатся весьма долго. поэтому не имеет смысла делать геморой с обраткой и лишними пайпингами, рисковать герметичностью системы, и выискивать лишнее место в мотоцикле, когда его и так там нет совсем. все остальное лишь теория. что он чтото там замедляет.
а уж если прям вообще заниматься теорией жестко, то клапан сброса по уму надо вообще ставить в конце рампы. как это сделано на старых моделях ZX12R и на хонде CBR1100XX, но система явно не прижилась, раз от нее отказались в последствии.
#28 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2021 - 08:20
Да верю я, только не верится в чистоту местного топлива.
Всё же понимаешь и знаешь что рдт должен быть после фтот.
Ладно, этот разговор не для данной темы.
Если буду переделывать, то буду ставить фильтр с рдт, пусть будет компенсация снижения производительности фтот из-за грязи.
#29 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2021 - 23:22
мы живем в одной стране. чистого топлива тут нет и не будет. в это даже не надо верить, это факт))
просто мото фильтры по площади поверхности очистки очень мелкие по сравнению с площадями очистки автомобильных. и уже даже установка автомобильных решает проблему. т.к. площадь там большая и засорятся они будут очень долго.
у меня после использования в течение 2х лет я чаще меняю фильтр грубой очистки. а тонкой очистки так и не менял ниразу после первичной установки.
если глянуть какой по площади фильтр и по конструкции у последних моделей мотов после 2008 года и моложе, то там вообще какаято мелкая металлическая сетка, которую нормальным фильтром и назвать сложно (фотки есть в последней теме где на зх10р ее удаляли).
