Звон из выхлопа er6-f 2006
Отправлено 07 Февраль 2020 - 10:41
Отправлено 12 Февраль 2020 - 23:05
Отправлено 17 Февраль 2020 - 08:35
Наплевать и забыть. Всё первое поколение звенит, это фича.
Возможно была бы для меня фичей эта особенность, если б с момента покупки было. А так первые 4000км без посторонних звуков откатано было.
Отправлено 17 Февраль 2020 - 08:39
Отправлено 17 Февраль 2020 - 19:47
А звон появляется по разному, у кого-то уже на 10000км, у кого-то позже.
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:37
Нет такой темы.
В коллекторе и банке никаких посторонних шумов при тряске не наблюдается. Заменил прокладки коллектора и банки глушителя. Звон остался. В голову приходит только Air Suction Valve. Я правильно понимаю, что он работает на всасывание воздуха из аирбокса для дожигания топливовоздушной смеси в коллекторе (так называемая "экология")? Может лепестки клапана залипли\износились или Air Switching Valve работает некорректно. Больше догадок нет.. в выходные полезу смотреть оба, отпишусь. Поделитесь опытом.
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:45
Вот он такой.
С этим приходится жить.
Отправлено 25 Апрель 2021 - 20:05
Отправлено 25 Апрель 2021 - 21:49
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить благородный наряд,
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят...
Не мучайте мотоцикл, это не баг, это фича. На скорость не влияет. Совсем.
Отправлено 21 Май 2021 - 23:19
Это точно не перемычка в штанах, которая на стыке с банкой? У меня на версисе она отвалилась через 30к км и звенела. Тоже моск проела будь здоров.
Отправлено 02 Август 2021 - 13:43
Всем привет, появился такой же звук на versys 650 2007 на 58 000 км спустя 4 года владения мотом.
@zerony Если вы решили эту проблему, прошу поделиться, как? Спасибо :)
Отправлено 04 Август 2021 - 12:55
Связался топикстартером через видео в начале поста, цитирую его : "решил проблему заменой глушителя. вырезание катализатора не помогло решить проблему"
Отправлено 22 Август 2021 - 12:00
Versys 650 2007 на 58000 появился такой свист из глушителя.
тк топикстартер сказал удаление катализатора не помогло и он купил новый глушитель (аналогично говорили и на иностранных форумах), то было принято решение препарировать свистящий глушак.
С помощью болгарки и такой-то матери открыл глушак, постучал по всем внутренностям - ничего не гремит, ничего визуально не прогорело.
На каждом элементе сделал по 1-2 точки сварки для надежности.
Сварил все обратно. Случилось... ничего! Свист остался и появились швы от сварки.
Мой глушитель: KHI K512 с катализатором и одной лямбдой (на входе в глушак, т.е. до каталика).
Купил БУ глушитель KHI K499 от ER6 за 3500 руб БЕЗ отверствия для лямбды. Предположительно, на ER6 нет и катализатора, что явно плюс тк нечему прогорать.
Доработал ER6 глушак: нашел гайку для вкручивания лямбды, болгаркой придал ей "радиуса", чтобы лучше на трубе лежала, приварил гайку и вкрутил лямбду - свист пропал, дело сделано.
