Z900 непонятный рывок на 1-ой передаче
Сообщений в теме: 11
#1 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 01 Июль 2020 - 19:31
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы послушать мнение знатоков.
Имеем мотик Z900, пробег 7000, масло мотюль 7100 из допов только фонарики LED с реле.
После покупки у предыдущего хозяина на пробеге 5000 стал замечать, что мотик на первой передаче при плавном разгоне на оборотах 4000-5000 как будто кратковременно дергает.
Типа как на доли секунды тяга пропадает, а дальше едет как ни в чем не бывало. Иногда бывает на 7000 об.
Один раз даже на 7000 при ускорении начало дергать тюда-сюда пока не переключился на 2-ю передачу, но это единичный случай. А вот однократный рывок на первой передаче мой постоянный спутник :wacko2:
Менял воздушный фильтр, отключал доп реле со светом, ничего не помогает.
Даже мерил сопротивление катушек зажигания получилось на всех 1.5-1.6 Ом
Даже видео записал
https://youtu.be/IPWYJkHURdI
https://youtu.be/T2jQL7jqLR8
Куда копать, что проверять?
Заранее благодарен.
#2 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 02 Июль 2020 - 14:39
1)проверить первичную сетку бензонасоса, и фильтр тонкой очистки в обратку залить очистителем карбюраторов и чере 5 минут в обратку дунуть компрессором.
2) достать свечи и проверить какой там зазор на электроде. если близко к сервисному - заменить.
3) проверить все ли шланги подключены на дросселе ничего ли не слетело
4) экзап работает в штатном ли режиме и установлен ли вообще
пока вот эти 4 пункта. если с ними все норм будем думать дальше
#3 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 02 Июль 2020 - 17:51
По п.4 на Z900 нет экзапа
По п.3 буквально пару дней назад менял воздушный фильтр, заодно попытался проинспектировать проводку, никаких болтающихся воздушных шлангов не увидел
По п.1 и 2 попробую на днях
#4 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 02 Июль 2020 - 18:05
на зизере была проблема с катушкой. по замерам на сопротивление было все в допуске, хотя были пропуски зажигания именно в определенной зоне оборотов
заметил только по глючащему ecliptech блинкеру, т.к. он напрямую к свечам был подключен, и глючить начал неверно показывал обороты.
поэтому если есть чем подключиться к свечам и проверить как выдают искру на ходу под нагрузкой, можно тоже проверить. ну либо достать заведомо 100% уверенные работающие катушки и поставить на время и проверить
#5 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 02 Август 2020 - 08:06
Заказал комплект свечек, заодно проверю не в них ли проблема.
Так же купил на разборке две катушки, попробую поменять местами.
С сеткой бензонасоса... там нужно будет сразу менять прокладку между баком и самим насосом, иначе будет подтекать после сборки.
#6 Alex33
Alex33
  • 7 сообщений
  • Мото:kopliy
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 23:16
Еще заметил такую особенность, когда в баке остается топлива на 2 деления из 6, то обороты на ХХ падают ниже 1000 об.
Проблема решена? В чем была загвоздка?
#7 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 11:38
Увы нет, езжу пока с рывком, руки не доходят разобрать, щас как холода начнутся буду разбирать.
Свечки, катушки лежат... хотя есть у меня подозрение, что не в них дело, и не в насосе. Из за насоса на высоких оборотах были бы провалы и на всех передачах.
Есть мысль, что электрика шалит, зажигание пропадает или косяк в КПП :wacko2:
Предыдущий хозяин предположил, что сцепление буксует, типо подпаленное, а я опять же думаю, что при проблемах с дисками сцепления такая беда была бы не только на 1-ой передаче.
В общем беда) В английском мото сленге даже термин есть такой - "Gremlin" - техническая проблема неподдающаяся диагностике :wink2:
#8 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 19 Январь 2021 - 05:08
Кстати смотрю на форуме появляются новые лица, ни у кого подобной проблемы не возникало?
#9 Мото Скот
Мото Скот
  • Мото:три Сузуки
Отправлено 01 Март 2021 - 09:48
У меня есть такая проблема, но на другом мотоцикле и на второй передаче. Мотоцикл Импульс 400, на 2 передаче где-то на 8000 оборотах. Всё дело только в КПП, ремонтировать мне его не рентабельно. Я просто изменил передатку звёздами, вместо 14/48 поставил 15/47. Шестая и пятая передачи "отпали" сразу, максимальная скорость достигается теперь на четвёртой, но и рывок (кратковременный срыв) сместился теперь к 10-11 оборотам, а я переключаюсь раньше.
Проблема мне видится в подсъеденном  копирном вале или вилках.
#10 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 16 Апрель 2021 - 05:50
Мне кажется как то рановато копирному валу стачиваться то, пробег еле за 8000 перевалил
#11 Farewell
Отправлено 16 Апрель 2021 - 12:15
Прошлой осенью разбирался с таким-же косяком на Honda X4. Там блок карбюраторов с ДПДЗ.
В ходе проверки и сравнения показаний с ремонтного и моего мотоцикла выяснилось, что присутствует нелинейное изменение сопротивления при плавном вращении дроссельной заслонки. Напряжение с датчика при подаче питания тоже скачет в среднем положении ручки газа.
На ходу отражается кратковременным дерганием в диапазоне 2 - 3 т.об. Красная зона тахометра 7.5 т.
Если резко разгоняться, проскакивая быстро "провальное" положение ручки, то дергание почти не ощущается.
#12 ev6en
ev6en
  • 8 сообщений
  • Мото:Z900
Отправлено 17 Апрель 2021 - 18:34
Вот я тоже на датчик дроссельной заслонки грешу, как один из вариантов, на днях мультимитром померю, благо есть мануал с заводскими значениями
