Не заводится zx9r 1997 на горячую
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 14:12
И так, zx9r 1997 карбы.
Ситуация такова, на холодную, заводится хорошо(подкачиваю топливо насосом, подсос на всю) работает ровно,все ок. Далее после прргрева если заглушить и сразу завести(в течении секунд 10) то заводится с полоборота, практически мгновенно. А вот если подождать 2 и более минут, не заводится,стартер крутит, искра есть(проверял),долго очень крутить нужно, может заведется, может и нет, крутит пока Аккум садится не начнет.
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 14:21
Бензонасос брал у товарища на проверку, без изменений. Доп кинута масса на мотор, доп кинут кабель на стартер и на реле стартера.
Карбы отсинхронены. Фильтр воздушный чистый, бензиновый новый,краник и бак чистые, пробовал к бутылке подключаться.
Гена заряд 14.5 вольт.
Раньше такого не было, как 2 года назад началась такая херь, думал Аккум просел(был гелевый) купил новый, без изменений.
Единственное что если крутит и не заводится, то подкуриваю от авто аккумулятора и буквально 2 сек и заводится.
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 21:53
Если от машины прикуривали и заводился,то делай выводы,беда с акумом 100%.
Расскажу свою историю:В один момент не завелся,стартер крутил бодро,на акуме было 12.8,приехал малый,кинул его акум с 12.6 и завел с пол тыка,снял его поставил свой,приехал домой заряд был 13.8,на утро снова не завел с 12.8,приехал другой малый на тачке,прикурил и завелся с пол тыка,поработал заглушил,и снова не заводитса,вообщем купил новый акум и незнаю беды,как мне объяснили,акум под нагрузкой не тянул,гг ему.
Но вот что странно,как это он у тебя на холодную заводится легко,а на горячую только прикуриваешь,и тоже заводишь..
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 14:35
Вот сайт с инфой базовой https://moto-one.ru/...-1994-1997.htmlПривет,где ты в мануале нашел что винты качества смеси должны быть выкручены на 1.5 оборота?Я перерыл весь мануал но не чего про винты не нашел,я выкрутил на 2 оборота как указано в С версии.
Там обороты написаны винта, да и до этого раньше так же было по оборотам.
Я по началу тоже так подумал про батарейку, пошел купил новую гелевую 12 ампер час, так же, чуть на заправке не остался еле завел. А на холодную подсос вытянул на всю, старт, буквально 2 оборота колено и пуск, а от аккума автомобильного, просто чуть шустрее крутит, но все равно оборотов 10 на горячую должен сделать, а вот если заглушить и завести через чуток времени, мгновенно. Хочу ещё раз в карбы залезть посмотреть. Думаю может манжетки под седлами игл поплавков пробудились и текут. Может натекает за 3 минуты вот и плохо стартует?
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 18:12
Наличие искры в момент плохого запуска проверял с выкрученными из двигателя свечами, или вторым комплектом?
Дело в том, что со свечами из-за компрессии нагрузка на стартер больше, чем без них. Когда проверяют искру без свечей, колено вращается легко и энергии на искру хватает, а когда свечи вкручены, с возросшей нагрузкой искры уже нет.
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 15:42
Друже,забуть про этот сайт,там чуш написана как минимум про свечной зазор,и про вилочное масло,используй мануал который есть на форуме.Вот сайт с инфой базовой https://moto-one.ru/...-1994-1997.html
Свечной зазор 0.7-0.8
ЛЮБОЕ вилочное масло вязкости 5w
Это по мануалу,а там думай сам
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 14:26
Искру проверял не выкручивая свечи, снял провод со свечи в моторе и подключил к запасной, чтобы не сгорела катушка взял провод для прикуривания аккумулятора и один конец на минус батареи, второй на запасную свечу за резьбу. Все крутится, не заводится, искра хорошая.Наличие искры в момент плохого запуска проверял с выкрученными из двигателя свечами, или вторым комплектом?
Хорошо, буду знать)Друже,забуть про этот сайт,там чуш написана как минимум про свечной зазор,и про вилочное масло,используй мануал который есть на форуме.
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 13:44
Единственное не было шайбочки и резиночки на винтах качества на всех 4х карбах. Купил поставил их. Сделал 2 оборота, отсинхронил. Работает отлично, на горячую стал заводится, но чуть все равно прислать нужно( 4-5 оборотов колена) ну или 3-4 секунды. Вот думаю правильно ли колличество оборотов винтов сделал, в инете от 1,5 до 3,5 люди делают именно на таких карбах. Кто подскажет?
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 18:13
2 оборота - базовые настройки.
Подстраивают качество смеси либо ИКСом, либо по цвету свечей.
Иногда приходится подбирать количество оборотов винтов до устранения провала при резком наборе оборотов двигателя на ходу.
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 05:04
1 Единственное что если крутит и не заводится, то подкуриваю от авто аккумулятора и буквально 2 сек и заводится.
2 В общем снял карбы, вскрыл, чисто, снял седла, резинки были раздавлены, хотя я их менял в прошлый раз на новые
3 Единственное не было шайбочки и резиночки на винтах качества на всех 4х карбах. Купил поставил их. Сделал 2 оборота,
Здравствуйте,
К сожалению это нормально.
1 Какой конкретно новый акб вы взяли для своего мотика? Марка, модель, характеристики? Gel?
2 Мб вы взяли и поставили кльца для сёдел игольчатых клапанов не из МБС резины?
+ Как выглядят резиновые конусы / края самих запорных игл? Есть выработка?
Шмонило ли бензом от мота / с выхлопа ранее, в процессе всего этого геморроя? Стреляло в банку / маффлер?
Есть такое, что у вас уровень масла прыгает каким-то волшебным образом?
3 Шайбы прям плоские поставили? Или колечки из МБС резины поставили? Как именно вы точный их размер нашли? Т.е. там у вас тупо винты с пружинками стояли и всё? 3 об. сделайте / пробуйте далее.
Поплавки сами целые? Утопите каждый в стакане бенза поочерёдно. Ничего в них не заливается?
Что с диафрагмами? И края игл-то ровные? Всё ровно с ними? Не сточены?
+ В след раз снимите карбы, слейте бенз, снимите запорные иглы, закройте сёдла пальцами и дуйте в шланг подачи топлива. Смотрите откуда травит воздух. Компрессором не дуйте.
Чистили ли вы жиклёры? Все поочерёдно. Очищая / продувая их и поверхности карба очистителем, компрессором и ветошью х/б? Очищая и продувая все отверстия в карбе.
Это если чего не делали, то сделайте. И потестите.
Как вообще мот себя ведёт на об. х/х? Ровно или об. прыгают?
Каким именно топливом вы заправляете свой мот? На какой азс?
Было ли такое, что в замок зажигания маслица моторного закапывали или WD`шку?
Как именно вы глушите мот?
PS На 7ре после капитальной обслуги карбов и поездок вроде бы 4 об. по итогу сделано. Да, и иридиевые Денсо поставлены.
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 09:49
Батарейки дельта стартерные гелевые 12 ампер час. При том 2 новые.Здравствуйте,
Резинки конечно мбс. Просто толстоватый чутка были их подрезали, сейчас поставил 8 диаметр, 1.5 толщина. Встали четко и седла сели отлично и с натягом.
Седла, иглы, мебраны. Винты качества. Все идеал. Вот снимал все на днях. Полная разборка, продувка, чистящими для карбов.
Поплавки выставлены на 14 мм. Поплавки не текут,герметичны. Всё собрал. Проверил на герметичность поплавковую камеру и как вакуумом, так и подключил бензонасос и накачал бенза до отключения, за час ни капельки все четко.
На хх работает ровно. Обороты не скачут. Набор ровный и плавный. Бенз 92.
Масло может давно когда-то для смазки на ключ махнул.
Мои если завел то пока не прогреется не глушу. Масло в двигателе объем не скачет.
На винтах качества отсутствовали резиночки и шайбочку под нее. Были просто пружинки. Сделал 3 оборота винта. Многовато, надо уменьшать. Агонь на 10 тыс начинает вылетать
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 09:52
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 00:31
...поставил...
Доброго,
Для того, чтобы понять сработал ли тот или иной момент положительным образом... Какие-либо процедуры вообще следует проводить / внедрять строго пошагово / поэтапно. Далее надо кататься и прислушиваться к результату. Стараясь заметить / уловить разницу. Просто ежели реализовывать все моменты поочерёдно в один день, к примеру. То здесь велика вероятность того, что вы попадёте в яблочко... Но так и не поймёте, какой из пуль именно.
АКБ имеют различные характеристики в свои описаниях. Весьма важный пунктик это пусковой ток. Чем он больше, тем и моту лучше. Посему надо смотреть / проверять и этот параметр тоже. При покупке нового аккумулятор и при проверке работоспособности стар-ого/ых. Ток холодного пуска / CCA.
Ок, в таком случае всё-таки имеет смысл перейти с 92го на 95ый. Если даже по ходовым качествам вам покажется, что мот не стал быстрее / лучше / и т.д. ехать, то это ещё ни о чём не говорит. На самом же деле разница будет. И заметна она будет именно внутри мотоцикла. Это однозначно. И в лучшую сторону.
Кроме того, не исключено, что текущий этот ваш 92ой не оч. хорошего кач-ва. Которым вы заправляетесь нынче.
+ Попробуйте воткнуть свечи Денсо Иридиевые. Но их тоже нужно разглядывать и очень внимательно выбирать. И только именно после этого нудного дела оплачивать наиболее ровные.
Далее. Попробуйте глушить мот следующим образом. Вот, вы выехали с паркинга и покатались туда сюда по городу или ещё куда; по итогу приехали на нужную вам точку и парканулись после этой поездки; но двиг. вашего мот-а всё ещё работает; газаните ручкой примерно до 7 или 9 тыс об. (как получится) и покуда обороты ещё в ноль не скинулись, то быстренько заглушите мот красной кнопкой. Т.е. до завершения процесса скидывания оборотов. Т.е. непосредственно в самом процессе скидывания оборотов заглушите мот. Покатайтесь в именно таком режиме остановки двигателя. Прислушайтесь в следующему заводу после. Возможно что-то изменится. В лучшую сторону.
И снова. Вопросы, вопросы и вопросы!
Новый ?ос. Какая компрессия в горшках? Замеряли? По какой схеме замеряли? Как в теме про 10тки или в холодном виде маслали?
И снова старые вопросы на которые вы не ответили ранее:
Остриё игл / края игл-то ровные? Всё ровно с ними? Не сточены?
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 10:17
Доброго, про батарейку сейчас не скажу. Но покупал в мотомире по мой сот, хотя по мануалу 10 амп час достаточно, я поставил 12 как был у предыдущего хозяина.Доброго,
Spoiler
Бенз 95 попробую заправить. Но город у нас не маленький Бенз по качеству на уровне, учитывая что многие там заправляются, да и на разных пррбовал и на дальняк катал там заливал.
Свечи стоят 2х контактные, фирму не скажу, заказывал кент под мой мот, он мотомастер, просто как 2 года уехал из города.
Про такой метод глушения не слышал,но попробую. Суть просто на холодный с полтычка стартует, на горячую после глушения в течении минуты отлично заводится, вот через 3-5 минут, жопа наступает, крутит, искра есть, не заводится, может схватить если долго крутить.
Компрессия 12 в каждом, на холодную с полностью открытым дросселем.
Далее, конусы идеально, седла идеально, запорные иглы, винты качества тоже отлично.
Поплавки герметичны. Седла проверены на держание воздухом и бензином. Иглы ровные без выработки. Проверены так же в работе. Не подтекают. Карбы отсинхронены.
Единственное отличие раньше был забит фильтр антифриза на подогрев дросселей, обнаружил случайно, почистил, все работает и со временем начал замечать что плохо заводится на горячую.
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:04
1 про батарейку сейчас не скажу. Но покупал в мотомире по мой сот, хотя по мануалу 10 амп час достаточно, я поставил 12 как был у предыдущего хозяина.
2 Бенз 95 попробую заправить. Но город у нас не маленький Бенз по качеству на уровне, учитывая что многие там заправляются, да и на разных пррбовал и на дальняк катал там заливал.
3 Свечи стоят 2х контактные, фирму не скажу, заказывал кент под мой мот, он мотомастер, просто как 2 года уехал из города.
4 Про такой метод глушения не слышал,но попробую.
5 Суть просто на холодный с полтычка стартует, на горячую после глушения в течении минуты отлично заводится, вот через 3-5 минут, жопа наступает, крутит, искра есть, не заводится, может схватить если долго крутить.
6 Компрессия 12 в каждом, на холодную с полностью открытым дросселем.
7 Далее, конусы идеально, седла идеально, запорные иглы, винты качества тоже отлично. Поплавки герметичны. Седла проверены на держание воздухом и бензином. Иглы ровные без выработки. Проверены так же в работе. Не подтекают. Карбы отсинхронены.
8 Единственное отличие раньше был забит фильтр антифриза на подогрев дросселей, обнаружил случайно, почистил, все работает и со временем начал замечать что плохо заводится на горячую.
1 Нет. тут не про 10 и не про 12 амп час. Тут немножко про др. Про АКБ... Вот...
Точнeе про характеристику CCA:
+ Фото пpо CCA:
Побольше эта цифра - не будет лишней в вашем случае. Тем более с учётом того, как вообще сейчас делают аккум-ы. Более того важен и такой момент: на вашем мот-е, как вы сказали выше по месседжам, имеется подогрев карб-ов. Значит он / мот. ваш по итогу прибыл к нам в РФ из прохладных краёв планеты Земля. Канада, Скандинавский полуостров, Исландия. Или ещё откуда. Самолично не в курсе. А знать не помешало бы. Чтобы подружиться с мотом настроив его правильно. Значит и аккум там изначально соответствующий стоял. С нужной мот-у характеристикой CCA - пусковой ток или ток холодной прокрутки должен быть большим. К примеру 180 Ампер. Какие CCA в Амперах на ваших аккумах? Надо замерять. Будет интересно, если вы отпишетесь по данному моменту. В дальнейшем. Не сейчас, это понятно. Поэтапно будет много лучше всё-таки.
ПС Некоторые АКБ с чумовыми CCA прочему-то продавались в / из Австралии. Такие АКБ на ebay'e встречались в прошлом. За сейчас инфы нет. И стоили дороговато. С доставкой. Но и в РФ можно нарыть норм. АКБ для мота.
ППС Пусть даже сейчас у вас и отличная погода позволяющая прохватить.
2 Всякое случается. В СПб некоторые заправки в прошлом подсовывали плохой 92 и 95. Авто хавает, а в моте: в бензобаке и карбах появлялся седой налёт, как пыль, который забивал жиклёры. И мот тупо не заводился. Далее был на форуме случай с GPZ900. Владелец всю дорогу в СПб заправлялся на АЗС'ax конторы Линос. И мот у него однажды остановился. Что да как разбираись оч. долго. Нашли трабл. В итоге человек перешёл на др. заправку и всё ок.
Это даже хорошо, что вы кормите свою 9тку 92ым. Важно отметить, что 92ой бенз - это всё-таки топливо на пороге... На пороге к минимуму. К минимальному порогу когда можно. И уже почти нельзя с учётом нынешнего качества. Как в вашем, так и в нашем городе. И любом другом. Побалуйте свой мот 95ым. На 95ом он должен задышать.
3 Не обижайтесь. Не наблюдаю особого смысла в таких свечах. Вот, честно. Никакого.
Не поскупитесь, если / когда созреете. Выберите / отберите раз прямые /ровные Денсо Иридиевые и ощутите разницу. Там даже визуально между обычными НГК и обычными Денсо имеется визуально читаемая разница. А Иридиевые Денсо ещё лучше. Ни разу не слышал, чтобы кто-то ругался на Иридиевые Денсо. Тьф-тьф-тьф.
4 Обязательно пробуйте.
5 Так вот мы с вами и пытаемся выяснить: чего именно может не хватать вашему мотоциклу на текущем этапе его жизни? для справки сказть можно так. Нам оч. повезло: олдовые карбовые 9, 7 и 6 просты в обслуге. Просто с олдовым мотиком надо дружить. Понимать его так сказать. Знать как он реагирует на исправный подсос, например. и пр.
6 Ок. С компрессией разобрались. Пусть так.
7 Карбы полностью исправны. Не писаются и бензом с выхолпа не воняет. Ок.
8 Вот чего вспомнилось: запуск карбовой 9тки например летом может напоминать запуск карбового двигателя ВАЗ 21083. Т.е. после продолжительного прохвата, паркинга, глушения двигателя и завода мот-а через 10 мин. простоя её / 9тку требуется заводить с подсосом уже. Выдвинул его на макс, далее маслаешь кнопкой и аккуратно (быстро, но не спеша) уменьшаешь его до половины. Опа и аппарат завёлся. Насколько тёплый двигатель - нужно смотреть. Иногда просто сходу газульку на 1/3 откручиваешь и с кнопки безболезненно заводишь мот без всякого подсоса. И он весьма ровно работает держа обороты х/х.
