Лучший Ответ MotoPsycho1316 , 26 Февраль 2021 - 23:35
Братцы нашел проблему плюсовой провод который выходит после блока на мозги где предохранители отвалился его не видно пока блок предохранителей не вытащил полностью
Перейти к сообщениюЛучший Ответ MotoPsycho1316 , 26 Февраль 2021 - 23:35
Перейти к сообщениюОтправлено 31 Октябрь 2020 - 20:11
Братцы выручайте! ZX9R 99год "С" Остонавился сходил в ларек выхожу поворачиваю ключ работают только габариты поворотники и аварийка со стопсигналом!!! табло где время и температура лампа нейтрали и давления масла не работают соответственно и стартер молчит! предохранители целые на все + приходит! замок разбирал контактная группа в порядке! куда копать? какие провода проверять!?
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 21:51
Проверь соединения проводки с массой в передней части мотоцикла.
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 21:16
а где там примерно то хоть чтоб весь мотоцикл не разбирать!?
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 00:32
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 22:08
Здравствуйте. К сожалению скорее всего навряд ли так получится. Исходя из опыта олдовые моты приходится прилично разбирать, чтобы выявить трабл. Если хотите починить, то придётся приложить усилий. Придётся разбирать и инспектировать пошагово. Мануалом не пренебрегайте.
спасибо!!! да это понятно по другому и не получится видимо.просто мало ли у кого была похожая ситуация и хотя бы скажут какой провод и где искать! Ладно найду обязательно напишу
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 09:33
Ничего сложного обычно. Минусовых спаек по всей проводке много и много где они могут оборваться.
Проверяйте питание на еку и приборку. Находите провод в обрыве, звоните для начала, потом идите по нему разматывая жгут.
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:35
спасибо!
Отправлено 26 Февраль 2021 - 23:35 Лучший Ответ
Отправлено 27 Февраль 2021 - 11:25
5рка за решение задачи.
А момент тут любопытный следующий: как именно отвалился проводок-то? Перетёрся? Передавился? Прогорел/выгорел и отпал? Отвалился потому, что окислился?
Это важно знать и понимать тему далее.
Отправлено 06 Июнь 2023 - 22:05
скорее от времяни отвалился
