Подскажите как с ним поступить, или завести так?
Стоял 5 лет не заводился
Отправлено 03 Июнь 2021 - 17:45
Отправлено 03 Июнь 2021 - 22:05
Заменить масло,слить всё с бака и промыть,заправить и завести...
Отправлено 03 Июнь 2021 - 22:41
Про аккумулятор забыл
Отправлено 03 Июнь 2021 - 22:59
Ну на пятилетнем бензе я бы не стал заводить.
Там уже дёготь вместо бенза.
Отправлено 04 Июнь 2021 - 08:36
Лучше всего всю топливную систему, начиная от крана бензобака, снять и вычистить.
В баке наверняка конденсат и ржавчина. В карбюраторах бензин испарился, а отстой и смолы слиплись с ржавчиной.
Таким образом запустить и прокатиться будет гораздо легче.
Остальное можно будет проверить и устранить по мере необходимости.
Отправлено 07 Июнь 2021 - 16:23
Отправлено 07 Июнь 2021 - 22:26
Ну либо на моте есть ограничители, если проблема недавно появилась, то мне кажется бензонасос дохнет, проверь давление его под нагрузкой.
Всем привет,ребят что за фигня мот zx6r 2007 года до 200км полет нормальный после как будто все силы кончились,тяга преподаёт совсем,клапана смотрел,компрессия есть,насос поставил новый,пластиковый корпус насоса промыл как смог,даже форсунки смотрел распыляют нормально .куда ещё залезть что проверить????выручайте братцы
Отправлено 10 Июнь 2021 - 19:28
Отправлено 12 Июнь 2021 - 11:29
Установи перемычку вместо датчика подножки и попробуй прокатись.Всем привет,ребят что за фигня мот zx6r 2007 года до 200км полет нормальный после как будто все силы кончились,тяга преподаёт совсем,клапана смотрел,компрессия есть,насос поставил новый,пластиковый корпус насоса промыл как смог,даже форсунки смотрел распыляют нормально .куда ещё залезть что проверить????выручайте братцы
Отправлено 12 Июнь 2021 - 13:13
Раньше такой проблемы не было,270 набирал на нём спокойно,бензонасос новый,какое давление должно быть??
Отпишись о результатах, после установки перемычки.
Отправлено 17 Июнь 2021 - 04:15
Попробовал сделать как ты сказал не каких результатов
Отправлено 17 Июнь 2021 - 12:53
Тогда есть смысл проверять бензонасос
Отправлено 21 Июнь 2021 - 23:26
Воздушный фильтр смотрел?не забит
Отправлено 23 Июнь 2021 - 10:07
С него в первую очередь начал.чистый абсалютно,думаю может предыдущий хозяин его с али заказывал и пропускная способность у него меньше.но в тоже время в том то году на этом же фильтре не было такой проблемы
Отправлено 23 Июнь 2021 - 12:32
...до 200км полет нормальный
Небольшое уточнение?
До 200км чего? Расстояние или скорость?
Отправлено 25 Июнь 2021 - 07:12
Скорость конечно.до 200км в час набирает отлично после вообще еле как поднимается Скорость
Отправлено 25 Июнь 2021 - 08:43
Попробуй прокатиться с открытой крышкой бензобака.
Отправлено 28 Июнь 2021 - 05:35
Тоже не работает,а не может регулятор давление на модуле скидывать,то есть не создаётся нужное давление и ему не хватает на больших скоростях???
Отправлено 28 Июнь 2021 - 09:37
Регулятор давления ограничивает именно давление в рампе.
А вот производительность насоса зависит от изношенности самого насоса и чистоты топливных фильтров.
На высоких оборотах при большом потреблении топлива его количество насос просто недокачивает, отчего снижается мощность мотора и падает скорость.
Не зря предусмотрена замена всего топливного насоса с фильтрами при неисправности.
- Юрий161 это нравится
Отправлено 28 Июнь 2021 - 16:30
В мануале есть цифры количества топлива подаваемого насосом за единицу времени. Это проверка производительности. Хотя есть случаи когда производительность насоса падает со временем работы самого насоса. Т.е 50 км едем и всё хорошо, а потом начинается проблема. Насос нагревается и начинаются беды. Как правило или заклинивание вала во втулках или проблема с щеточным узлом.
