В общем вопрос: кто-нить заводил моц при помощи жидкости для облегчения пуска? Пластик не разъедает?
Может свечи для начала поменять?
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 17:03
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:29
Пластику ни чео не будет.Если проблема тока из за темпиратуры то помогает ооочень хорошо,проверено лично.с наступлением холодов стал хуже заводится мой zx9r, утром сегодня посадил акумулятор даже и поехал на работу на машине
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:59
Мотоциклы и под снегом заводятся нормально. Кати на сервис, у тебя проблемы какие то.с наступлением холодов стал хуже заводится мой zx9r, утром сегодня посадил акумулятор даже и поехал на работу на машине
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 22:57
Мой ZXR400 заводился под снегом в минусовую температуру. И нинзя 636 зводилась.
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:27
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 14:12
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 14:14
Снимаеш клапанную крышку,валы,боковую моторную крышку и меняеш.у нас по утрам плюс 4. Мой раз пять а то и больше токо схватывает и глохнет, а потом все-таки заводится.
Кстати, не в курсе как цепь ГРМ менять на девятке 1998-99 гг? Много разбирать надо?
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 07:11
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 09:06
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 17:08
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:26
Ежли лить не будет я подъеду. Будем раскидывать мозгамиСитуация упрощается - ни у кого нет замка зажигания, просто прозвонить, на предмет наличия диода/стабилитрона внутри
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 08:27
Кажи куды? В личку скинул свой тел.
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 08:32
Опа!таким образом эмулируя поднятую подножку, включенную нейтраль и выжатое сцепление одновременно :)
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 08:37
Опа!
Если ничего не путаю, то моя девятка не заводится при выжатом сцеплении вообще. Даже на нейтрали.
И где-то читал, что это так и должно быть на них - не глюк.
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 12:19
Ая те говорил, у меня с выжатым не заводится, и я не один такой как видишь. Ежли че звони, мы твоей лягушке тоды групповуху зделаемИнтересно.... судя по схеме мозгам должно быть пофиг - либо включена нейтраль, либо выжато сцепление - одно из двух - они на один диод в мозгах завязаны, но спасибо ,посмотрю
ЗЫ: Я Сереге говорил - я всегда свой моц заводил с выжатым сцеплением!!! писец и самое интересное - проводка родная у меня.....
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:52
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:09
Гы гы гы То последний того и зверушкаи родится klx какойнить :) потом искать кто папа.....
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 08:27
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:51
Да, не дай бог передне колесо будет 18, а заднее 17 и спицованные. Вот и думай, в кого он такой....Придется аборт болгаркой делать или перфоратором.... :)
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 02:16
продолжени истории: проверкой амплитуды сигнала удалось выяснить, что сигнала с датчика положения распредвала практически нет (и это не смотря на его "правильное" сопротивление обмотки) Будем менять, там посмотрим...
