ZX7RR перестал заводиться
Сообщений в теме: 25
#1 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX7RR
Отправлено 27 Март 2022 - 15:40
Мот простоял всю зиму во дворе (под навесом), заводился  все норм было. Проблема с колесом была, загрузили в газельку и отвез в гараж, там сгрузили и спустя пару дней пришёл, а он и не подает признаки жизни, стартер крутит, акум заряжен!
#2 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 27 Март 2022 - 16:16
Ещё раз аккум проверь,тоже такая проблемма была,не хватао заряда... Предохры по смотри релюхи...
#3 Farewell
Отправлено 28 Март 2022 - 11:17
Пока стоял под навесом запускал мотор периодически?
#4 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 31 Март 2022 - 16:33
раз в неделю запускал
подключал уже от авто акум
#5 Farewell
Отправлено 31 Март 2022 - 17:15
Меняй свечи и залей свежий бензин, предварительно слив из бака старый, желательно из поплавковых камер тоже.
Если запустится и не будет троить и дымить - считай дёшево отделался.
Дрючить технику в несезон - глупость полная. Если запускаешь от безделья, чтобы проверить, нужно прогревать полностью до сработки вентилятора, иначе свечи покрываются нагаром и искра не пробивает нагар или пробивает внутри изолятора.
  • DenveR-Z это нравится
#6 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2022 - 23:10
Понятно попробую
#7 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2022 - 11:34
Не помогло выше перечисленное....
#8 Farewell
Отправлено 04 Апрель 2022 - 11:57
Начинай сначала.
Проверка искры. Зарядить аккум, вынуть любой свечной наконечник, установить в него любую исправную свечу (из цилиндра не выкручивать). Покрутить стартером мотор. Есть искра - проверям следующий наконечник. Во всех наконечниках искрит нормально - переходим к топливной системе.
Топливный краник исправен? Бензонасос качает? Во все карбюраторы топливо накачивается до полного?
По прежнему не запускается? Проверяем компрессию во всех цилиндрах.
На каком-то этапе найдётся косяк.
#9 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 04 Апрель 2022 - 22:44
А сигналка стоит на байке? Может она мозги любит???
#10 Nikromonger3214
Nikromonger3214
  • 12 сообщений
  • Страна:Бэльгия
  • Мото:Кавасаки версус KLE650, 2020
Отправлено 06 Апрель 2022 - 17:02
Датчик падения?
#11 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 06 Апрель 2022 - 23:29
Датчик падения?
Кстати!!! Блин!!! ТОчно!!! Датчик подножки же!!! Схожая ситуация была из -за такого...
#12 Nikromonger3214
Nikromonger3214
  • 12 сообщений
  • Страна:Бэльгия
Отправлено 07 Апрель 2022 - 18:01
Датчик подножки не влияет на запуск мотоцикла!!!
#13 DenveR-Z
DenveR-Z
  • 576 сообщений
  • Мото:Z 750 S
Отправлено 10 Апрель 2022 - 16:06
Да да,мы тоже так думали,ага...
#14 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 02:25
Тогда попробуйте поставить мотоцикл на подножку, включить передачу и запустить двигатель.
Сцепление при этом не выжимайте
#15 FeeJay
FeeJay
  • 123 сообщений
  • Страна:Республика Беларусь
  • Мото:2005 ZX-12R
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:22
Топливный насос проверяли? В нем бывает клапан залипает.
Про подножку, датчик нейтрали, кнопку на лапке сцепления. Все это переборовать и так и так, на подножке, без, с выжимом сцепы и без и тд. Проблема 100% пустяковая, не надо спешить мотор разбирать, это последнее дело.
#16 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 20:19
Всё перечисленное на помогло, так что ХЗ что ему надо! По поводу насоса хочу сказать, что бенз в карбы поступает, откручивал винт на крышке бенз вытекает.
#17 Farewell
Отправлено 20 Апрель 2022 - 21:33
Если бензин в карбы поступает нормально, то свечи должны быть мокрые после попытки запустить мотор.
Если свечи сухие, то бензин поступает плохо или не во все карбы.
Попробуй запускать от другой, заведомо исправной батареи. Остаточной ёмкости стоящей в мотоцикле батареи может хватать только на стартер, на систему зажигания энергии уже недостаточно.
#18 FeeJay
FeeJay
  • 123 сообщений
  • Мото:2005 ZX-12R
Отправлено 22 Апрель 2022 - 17:18
Дело выше говорят. У меня на 7ке бывало что стартер маслает оч бодро, искра есть, но недостаточно ее. Подключил через автомобильный акум и все сразу завелось. В последствии весной каждый раз так и делал чтобы мотоакум не насиловать.
#19 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 22:06
Появилась такая ещё беда, когда разъём на бензонасос подсоеденён , когда нажимаешь кнопку пуска двигателя ни чего не проиходит, стоит скинуть разъём с насоса стартер начинает крутить! Что может быть. Сегодня было дело пару раз стрельнул в глушитель, но не заводится!
#20 Farewell
Отправлено 23 Апрель 2022 - 23:09
Сдох аккумулятор!!!
Менее вероятно, что неисправно реле бензонасоса или износились и постоянно замкнуты контакты в насосе. Но в этом случае с отключенным насосом нагрузка с него снимается и утечка энергии прекращается.
