ZX7RR перестал заводиться
Сообщений в теме: 25
#21 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX7RR
Отправлено 24 Апрель 2022 - 11:28
Сдох аккумулятор!!!
Менее вероятно, что неисправно реле бензонасоса или износились и постоянно замкнуты контакты в насосе. Но в этом случае с отключенным насосом нагрузка с него снимается и утечка энергии прекращается.
Насос не качает когда в цепь подключен ни после включения зажигания, ни при нажатии кнопки запуска! Подаю на прямую на насос 12 вольт качает1
#22 FeeJay
FeeJay
  • 123 сообщений
  • Страна:Республика Беларусь
  • Мото:2005 ZX-12R
Отправлено 24 Апрель 2022 - 14:45
А замок зажигания исправный?
#23 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2022 - 15:02
Включаю загораются лампочки нейтрали и давления масла, и крутит стартер, если насос отключен и нажать на кнопку старт, выключаю не горят лампы и кнопка не активна!
#24 Cher Tannov
Отправлено 24 Апрель 2022 - 23:35
Разбирайся с электрикой, что-то у тебя в цепи питания бензонасоса не в порядке.
#25 Farewell
Отправлено 25 Апрель 2022 - 07:48
Попробуй отключать не сам насос, а его реле. Оно внутри электронное и если пробило полупроводники, может коротить через них.
#26 Алексей М
Алексей М
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Май 2022 - 23:28
по идеи если отключить само реле, то стартер начнет крутить, ведь к насосу от реле идут провода. Разобрал карбы, течь начали, после слива с них старого бенза!
