Всех приветствую. создаю данную тему так как с форумом происходит глюк и те сообщения, которые пишу в старых темах, никак не отображаются на главной странице. Тема не поднимается, соответственно никто не видит что я что-то писал хотя если зайти в тему - сообщение есть. Ниже опишу проблему:
Ерш 2008 года. куплен в 2018 году, тогда же менялся антифриз. 3 года отъездил без проблем ( около 5 тыс. км) с 21 года начал замечать запах антифриза при остановке и легкий сизый дым из под руля, частое включение вентиляторов и не отключение их после остановки и работы мота на холостом ходу в течение 2-3 мин. разобрав пластик, увидел подтеки антифриза в местах, что на картинке (из патрубка выхода термостата и с него же вход в радиатор). расширитель был почти пустой. Произвел замену антифриза с промывкой дистиллированной водой. Пару дней катал - было все нормально. После опять запах антифриза, еле видимый сизый дымок и подтеки в тех же местах. Пробка радиатора? После ночной стоянки уровень в расширителе чуть уменьшается, значит работает. Связи с термостатом не вижу. Куда копать?
