Не падают обороты
В этой теме нет ответов
#1 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
  • Мото:Versys 650 08
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 21:37
Всем добрый вечер!
Сегодня менял свечи с катушками, заодно снял крышку и померил зазоры клапанов. Собрал всё обратно. Завожу мот. Он набирает обороты до 3000 и держит их. Отпустил винт холостого хода до нуля. В итоге обороты 1500. Мотор горячий, вентилятор уже срабатывает. Думаю что за хрень. Снял катушки, воткнул старые. Ничего не поменялось. Думаю, может из-за того, что откручивал сам механизм с тросиком газа. Еще раз три винта открутил, прикрутил обратно. Газ не заедает. При включении зажигания заслонка закрывается полностью и открывается (типа селф теста что ли). Если крутануть ручку газа до 5тысяч оборотов он держит газ будто я его держу и очень медленно падают обороты. Если принудительно ручку крутить в обратную сторону (повторюсь у неё свободный ход есть и она возвращается сама). Проблема в том, что заслонка как будто даёт газ типа когда мотор прогревается. Уже трижды все пересобрал. Почитал ошибки самодиагностикой. Горит 12 ошибка. Inlet air pressure sensor malfunction,wiring open or short по мануалу. Этот датчик так влиять может? Уже думаю нахрен я туда полез, все ведь работало идеально.
з.ы. мот 2008 года.
#2 Farewell
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 20:14
Где-то идёт подсос воздуха. Возможно трубка на датчик разрежения порвана. Или какая-то трубка ещё слетела со штуцера дроссельного узла.
Неисправность датчика разрежения проверяется перестановкой датчиков местами. Их обычно два (один фиксирует атмосферное давление, а второй разрежение в коллекторе). Проверь разъём и проводку к ним.
#3 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 19:08
Всё проверил, в итоге заменил на такую же заслонку в сборе. Все вернулось на круги своя. Короче проблема была в том, что я пытаясь снять крышку для регулировки зазоров клапанов пытался открутить гайку заслонки где крепятся тросики газа. Это была плохая идея. Где то что то сбилось. При чем напряжение и сопротивления на датчике основной заслонки были в допуске по мануалу и их регулировки ничего не давала. Ушло что то механически. Что именно я за две недели понять так и не смог. Когда держал две заслонки в руках они блин ничем не отличались, ни углом наклона заслонок, ни сопротивлениями на фишке, ни напряжением. Только на одной туговато ходила заслонка холостого хода, та что сверху. На новой ходила супер мягко. При этом возвращаться в исходное положение после прогрева не хотела и основная заслонка упирался в кулачок холостого хода. Так что сперва читаем мануал, потом лезем разбирать. При чем первый раз то я регулировал зазоры и мне крышку ничего не помешало снять, а второй раз когда полез, то проблема вылезла с армированными шлангами до АБС блока. Они жесткие и их придётся теперь снимать при регулировке. Но это значительно дешевле покупки заслонки...
