#21
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:45
#22
Отправлено 17 Март 2013 - 19:07
Отправлено 17 Март 2013 - 21:17
Если горит в тот момент, когда мот заведён (даже пару секунд), значит в памяти записалась ошибка. Считай её и поймёшь, в чем проблема. Считать ошибку нужно с помощью проводка, который находится у тебя в бардачке (проводок жёлтый)
#24
Отправлено 17 Март 2013 - 21:23
#25
Отправлено 17 Март 2013 - 22:31
Загорается когда, когда зажигание включаешь?
когда только завожу мот загорается а потом исчезает) было предположение что это еще возможно происходит из за завода на холодную)
#26
Отправлено 18 Март 2013 - 19:17
#27
Отправлено 04 Май 2013 - 20:32
#28
Отправлено 03 Июнь 2013 - 16:02
#29
Отправлено 24 Март 2014 - 11:42
Помогите пожалуйста!
250R 2010г. После падения не заводится(не работает бензонасос и нет искры)...При попытке завести крутит стартером и на щитке моргает постоянно FI.
Думаю мозги или блок реле может, так как нет ни искры ни топливо не поступает да и форсунки не открываются т.е. питание не подходит!
Сервиса нет что бы продиагностировать,а спеца одного жду месяц целый ни как не могут выбрать время!
Что может быть,пожалуйста подскажите???!!!
#30
Отправлено 24 Март 2014 - 14:25
Обычно после падения срабатывает датчик падения. После него мот сразу не завести - симптомы те же. Но обычно помогает отключения зажигания просто и все, а потом все заводится. Аккум скидывать пробовал? ну и в конце концов - просто прочитай, что это за ошибка.Добрый день!
#31
Отправлено 24 Март 2014 - 17:23
После падения прошло не мало времени почти год как...Обычно после падения срабатывает датчик падения. После него мот сразу не завести - симптомы те же. Но обычно помогает отключения зажигания просто и все, а потом все заводится. Аккум скидывать пробовал? ну и в конце концов - просто прочитай, что это за ошибка.
Пробовал!даже без аккумулятора стоял пару суток ну и ни каких изменений...
А как ввести его в диагностический режим?
Под пассажирским местом есть щетке с 4-моя контактами,1 масса 1 плюс и 2 провода!
#32
Отправлено 24 Март 2014 - 17:29
Под пассажирским местом есть штекер с 4-мя контактами,1 масса 1 плюс и 2 провода и не знаю что и как...а тута почитал и в гараж ,как пишут проводо одиночного нету или не могу найти ..есть только штекер
#33
Отправлено 24 Март 2014 - 17:31
Когда зажигание открываешь не загорается лампочка Fi ,только когда стартером крутишь начинает моргать...
#34
Отправлено 25 Март 2014 - 10:07
P.S. Клему с аккума уже снимал, фишки проверял на предмет "отшли не отошли". Заводится как обычно без проблем.
P.S. Все начилось после мойки Керхером.
Заранее спасибо!
#35
Отправлено 25 Март 2014 - 18:06
При попытке завести лампочка масла горит,выключается иногда когда стартером крутишь!
Вот тут описано, как войти в режим диагностики. А еще это все есть в первоисточнике - мануале, который есть на этом сайте.
#36
Отправлено 26 Март 2014 - 17:51
Сегодня попробовал прочитать ошибку ошибок не выдает,проверил все возможное...снимал датчик опрокидывания потом показывал ошибку именно за этот датчик!Обычно после падения срабатывает датчик падения. После него мот сразу не завести - симптомы те же. Но обычно помогает отключения зажигания просто и все, а потом все заводится. Аккум скидывать пробовал? ну и в конце концов - просто прочитай, что это за ошибка.
Зажигание все открывает но топливный насос все не жужжит и нет искры,осталось проверить датчик коленвала,блок реле и мозги?или еще что то можно проверить ??
#37
Отправлено 27 Март 2014 - 08:29
Ну странно конечно, если выдает ошибку, значит по идее должен показывать... Ты пробовал сбрасывать ошибки?Сегодня попробовал прочитать ошибку ошибок не выдает,проверил все возможное...снимал датчик опрокидывания потом показывал ошибку именно за этот датчик!
#38
Отправлено 27 Март 2014 - 12:42
#39
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:57
иммобилайзер есть?замок не выламан?
пытались угнать его ,нашел с открученным замком вырванными проводами...а на счет иммобилайзеоа вроде как нету,ключ обыкновенный,но половины верхней крышки не хватает на замке зажигания...
#40
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:59
нужен замок зажигания с ключом,датчик падения,блок реле может у кого есть или знает где достать б/у
