Отправлено 18 Июнь 2010 - 07:30
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:49
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:07
Отправлено 18 Июнь 2010 - 11:18
Попробуй так: проверь уровень электролита (если обслуживаемый), долей дистиллированной воды до максимума, поставь на зарядку - желательно в режиме (заряд-разряд).
Потом проверь напругу на выводах.
Поставь аккум на мотоцикл, зачисти и хорошо прикрути клеммы. Попробуй завести.
Тестером проверь напругу на аккуме при работающем моторе на разных оборотах: могу соврать с цифрами - но никак не меньше 13, 5 -13, 8 вольт. Если меньше - скорее тут генератор не дает заряд.
Если аккум заряжается - но быстро садится - тут скорее только замена поможет.
Отправлено 26 Апрель 2019 - 23:07
Всем доброго времени суток!
Кава 6r 1999, проблема в следующем не заводится, купил новый аккум, первый раз завелся с полпинка, потом чуть хуже, сегодня же только с толкоча. Стартер еле крутит, почему то не заряжает аккум, взял вчера delta ct1212, при покупке проверил 13.8 показывал. в чем проблема может быть? грешу на реле регулятора в общем.
Сообщение отредактировал Ard3y: 26 Апрель 2019 - 23:20
Отправлено 27 Апрель 2019 - 21:11
проверяй напряжение при заведенном моте. также напряжение с генератора. сравни с мануалом.
