Ремонт и обслуживание: Воздушный фильтр на Ерше
воздушный фильтр
Сообщений в теме: 102
#1 CaBa
CaBa
  • 15 сообщений
  • Мото:ER-6n
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:00
Скачал с фтп данного сайта мануал на ER-6n, дык там на 38 странице (2-16) в разделе чистка воздушного фильтра, написано примечание что после езды в дождь или по пыльной дороге фильтр должен быть прочищен немедленно.
С данной техникой пока только знакомлюсь и как я понял из сервис мануала - чтобы снять воздушный фильтр нужно снимать бак.
Так что же получается после каждого дождика бак снимать?? А дожди то у нас частенько))
#2 Sanchik
Sanchik
  • 92 сообщений
  • Мото:er6n 2007
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:15
раз в сезон вполне достаточно помыть и пропитать маслом)))
в том году за 10000 км забился не особо сильно хотя ездил и по грязи и по дождю
в этом пока не лазил)
#3 Rubens
Rubens
  • 181 сообщений
  • Мото:ER6-n
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 01:47
у ерша фильтрующий элемент многоразовый из поролона и слоя ткани с волосами. по мере загрязнения промывается в керосине или вайтспирите. ни в коем случае не в растворителе. как высонет после промывки, то элемент нужно пропитать спец липкой хренью. у мотюля есть такая синяя по цвету специально для поролоновых фильтров. на крайняк допускается применить моторное масло, что и в двигателе залитое.
#4 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 12:55
Пропитку в баллончиках можно купить и в автомагазине. Я пользуюсь Ликви Моли.
#5 Sereban
Sereban
  • 7 сообщений
  • Мото:Er6f '07
Отправлено 03 Март 2011 - 13:20
Друзья, подыму старую ветку, интересует такой вопрос:
2. А этот фильтр вообще сколько ходит км?
в мануале написано что ходит 2 года. Вопрос к тем кто менял - какой производитель и модель? У Hiflo, Champion, Mann вроде нет фильтров для моделей 06-09 года, есть только нулевики у других производителей.
1. Как называется эта жидкость - что-то наподобие "пропитка для воздушных мотофильтров" ?
Например Motul Air Filter Oil Spray - после того как побрызгал становится липкой и тягучей
  • Pitan это нравится
#6 Sereban
Sereban
  • 7 сообщений
  • Мото:Er6f '07
Отправлено 04 Март 2011 - 13:44
По кавасаковскому каталогу видел только 11029-0008 (ELEMENT-ASSY-AIR FILTER) как я понимаю фильтр в сборе и стоит это удовольствие $35 там. Думаю проще купить левый фильтр и аккуратненько вырезать из него по размеру поролонку для своего. Хотя уверен что большинство моет/чистит родной до дыр и не заморачивается...
#7 nokston
nokston
  • 31 сообщений
  • Мото:Er-6f
Отправлено 05 Март 2011 - 15:37
У меня три сезона отходил. На вид всё нормально, мою в бензине потом обильно из баллона брызгаю смазкой. Первый раз правда хотел его вместе с кассетой стирать, а потом догадался вынуть тока поролон. Чудесная конструкция. Пробег 38 т.км.
#8 федот
федот
  • 105 сообщений
  • Мото:ninja650 zx6r
Отправлено 12 Апрель 2011 - 18:42
привет ! а там же клёпка плосмассовая через поролон или клёпку обрезать или полорон разрезать. как делал подскажи? и ещё вопрос сколько свечи отходили у меня 10000км менянять или ещё сезон откатать?
#9 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 19:34
бензином не рекомендуют потому что структура поролона разрушается. А поролон вывнимается, надо пластмассу снять
#10 nokston
nokston
  • 31 сообщений
  • Мото:Er-6f
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:04
[quote name='федот' date='12.4.2011, 19:42' post='97120']
Там не клёпки, а штырёчки направляющие не расклёпанные. С обратной стороны надавливаешь аккуратно либо по переду плоской отвёрткой то же аккуратно подцепляешь. На свечах я три сезона откатал 38 т.км. Может это и много, но не вижу причин тратить деньги на их замену если ни каких нарушений в работе двигателя нет.
Не по теме: Вчера вернулся с Астрахани с рыбалки. Очень удивился когда туда приехали твои земляки... 2300км проехать на ниве с прицепом это пипец...
#11 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 19:02
Обещал фотки как достать воздушный фильтр
Всё элементарно.Фотки прилагаются.
Если ты не знаешь как снять бак, фотки этого тоже сделал. Если что - выложу.
(Там откручиваешь 2 болта позади бака, смещаешь его на пару см вперёд и поднимаешь. Длины бензопровода хватает, чтобы спокойно вынуть фильтр).
  • Прикрепленный файл  11.jpg   55,51К   439 скачиваний
  • Прикрепленный файл  22.jpg   42,57К   384 скачиваний
  • Прикрепленный файл  33.jpg   57,77К   393 скачиваний
#12 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:44
где фотки то??? :character_48:
Бак я снимал, длинны бензопровода у меня не хватает для замены фильтра, бак как минимум надо или поворачивать на 90 градусов или вовсе снимать. Короче разберу на досуге ещё раз. Вопрос собственно в том как снять сам бензопровод, там какая то хитрая клипса. И эта.............. фильтр чем то пропитывать нуно или просто помыть и просушить? Мыть кстати в чём?
Длины бензопровода хватает 100%, малокто делает моты так, чтобы для замены фильтра надо было отсоединять бак. Посильнее потяни бак и смести его вбок. Покрути его, ничего не будет с бензопроводом, это обычная трубка.
Снимается также всё очень просто, но бензин надо сливать тада - это гемор.
Я никогда не мою фильтр, я просто его меняю, стоит 1000 р.
Кто-то там чем-то моет, керосином или ещё чем - это я без понятия, считаю это не совсем правильным, вроде не в блокадном Ленинграде живём.
  • саша1423 это нравится
#13 Котяра
Котяра
  • 824 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-6R 2007
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:54
Снял я фильтр, ток я откручивал один болтик, зачем ты откручивал 4 в накопителе. По моему можно снять шланг. Фильтр помыл мылом. Покупать новый не вижу смысла ибо после помывки он и есть как новый. А если нет разницы, смысл платить штуку?
  • romu4- это нравится
#14 Котяра
Котяра
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:57
многие говорят что замена воздушника нужна лишь через 12 тыщь.
Ну и чё? Помыл я его как положено, почистил, просушил и побрызгал смазкой. Поставил и ездил не парился, сегодня решил посмотреть на его состояние, пробег после промывки 6-7 тысячь. Короче вытаскиваю и О БОЖЕ!!! Да там пипец, просто клоками грязищя висит, как будто он в луже валялся с песком.
Вопрос собственно не втом как часто его нужномыть, это и так понятно по мере загрязнения, всё зависит от условий местности эксплуатации.
Вопрос вообщем то вот в чём.
Пропитки у меня нет, купить сегодня не реально, а ехать завтра нужно. Думаю нельзя ли его пропитать маслом как в старые добрые времена на совкомотоциклах? Хотя бы временно???
#15 802
802
  • Мото:ер6н
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:01
привет подскажите какая фирма воздушного фильтра ставиться на кавасаки ер6н 2010 года
#16 Smersh111
Smersh111
  • Мото:Kawasaki ER-6N 2007
Отправлено 21 Май 2013 - 16:07
Всем привет! Тоже нужно было поменять воздушный фильтр, приехал к своему знакомому специалисту и хотел заказать новый. Фильтр был очень грязный. Он его покрутил и сказал что он еще живой т.к. он не крошится да и ворсовая часть еще хорошая (вообще он многоразовый). Посоветовал взять фэри и промыть его хорошенько для удаления жиров и грязи. Затем высушить и побрызгать спец. пропиткой для фильтров. Мыть только нужно без фанатизма, сильно не мять. Сделал все вышесказанное и фильтр получил новую жизнь.
#17 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:22
Подниму тему.Ничего не нашел на форуме про воздушный фильтр для ерша 12-13 годов. У меня на 2009 стоял паролоновый, обслуживаемый, чистил и пропитывал его. На 12-13 я так понял бумажный? Пропитки не требует?
#18 Drosha
Drosha
  • 149 сообщений
  • Мото:ерш нка `12; рыжий е-икс-си 250
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 13:23
по мурзилке с 12-го года бамажка одноразовая... правда сам ещё туды не залезал...
По поводу ""старых" фильтров, для пропитки лучше покупайте не спрей, а просто пропитку (без газиков). В разы дешевле получится... Литр пропитки стоит 400-600 рублей, а балончики стоят столькоже только на пару пшиков... и не жалейте масла! обильно полить (вплоть до того чтобы излишки отжимались руками) и жмакать в руках пока весь сольвент не испарится и пропитка не превратится в тянучие липкие сопли...
#19 Cher Tannov
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 14:12
пока... пропитка не превратится в тянучие липкие сопли...
Народ, просветите бестолкового: нахрен эта пропитка вообще нужна, она же весь фильтр забивает и ни хрена через него не сосет? Это же увеличивает сопротивление входного воздуха.
Нафига?
#20 Smart
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 14:23
Задерживает мелкие частички пыли, воду.
И сосет он через нее еще как. даже не давится.
Темы с аналогичным тегами воздушный фильтр
