про резину...
резина выбор резины
Сообщений в теме: 320
#301 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 07 Май 2019 - 12:43
я думаю наоборот какраз тебе надо с узкой центральной частью. раз 80% ездишь больше прямо чем в наклоне. + к этому узкая часть когда срывает колесо в букс мот сразу наклоняется цепляя мягкую часть и провал жопы в заносе не прогрессирует.
а почему ты не хочешь рассмотреть к примеру нестандартный размер? или привык все по фен шую - сток ?
Я, честно говоря, полистал сайты производителей и только у Мишки показана разница этого центрального износостойкого участка на шинах с применением технологии 2СТ и 2СТ+
У других нашел только в описании, что она есть, и как хорошо "ловят зацеп мягкие части, когда мот кренится, но сохраняется прекрасное управления за счет уникального расположения корда в боковине" (С)  :wacko2:
Ю-тубов насмотрелся  :rofl: Более широкое колесо "встает домиком" и начинает "не правильно" работать :rofl:
https://www.youtube....h?v=pz1s-W3M388
Это скорее всего на треках будет важно
Есть еще мысля хагер (который раздолбал цепью) восстановить, а он достаточно четко вставал на 180 и думаю на 190 не встанет. Но это только сейчас пришло в голову.
А так... Да не против я.  :victory:
Но если есть штат - зачем нештат?
Про эти почитал - вроде нормально для меня должны быть и мой размер есть.
ContiRace Attack Comp Endurance
Metzeler Racetec RR K3
Michelin Power RS
Pirelli Diablo Supercorsa SP
Или возможно наоборот - 190 встанет "домиком, а это то, что нужно? Буду ездить на "середке", а она износостойкая и все будет супер??  :wink2:
#302 ktoBlin
Отправлено 07 Май 2019 - 13:58
у него другой мотоцикл. другой вес. другая мощность. другой стиль езды. роуд ему не подойдет. на дальняки он сказал не ездит
по крайней мере с моим мотом и стилем езды роуд вообще не совместим.
Ну прости, разница в 10% в весе и крутящем моменте (всё же скорее он чем мощность влияет на износ) - это пипец как много.
Запросы были: более износостойкая и возможность ездить в дождь и в ноябре. Под всё это в городе с учётом указанного стиля езды роад отлично подходит.
Впрочем решать что взять всё равно Бесу
#303 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 14:55
на износ еще влияет такой немаловажный фактор как соблюдение температурного режима для конкретного компаунда. можно пару кругов проехать на роуде даже на легком моте и она будет плавать.
такого запроса про ездить в дождь и в ноябре ТС не давал какраз, запрос был :
Какая есть самая износостойкая? Пусть дубовая. Я буду прогревать долго и ездить аккуратно
не подходит только по температуре. указанный им стиль езды будет сильно нагревать поверхности.
я так скажу. на треке катаются все на одном заднем диске шириной 6 дюймов и ставят и 180 и 190 и 200 под потребность. (для справки zx10r. zx14r. h2 идет одинаковая ширина колеса в 6 дюймов но в штате ширина и профиль у всех разный) у тебя какая ширина заднего диска?
я катаюсь и на 190 и на 200м на ширине диска 6 дюймов. и оба профиля эксплуатирую и 50 и 55 под свои нужды.
тебя больше должно волновать:
АБС на моте есть? как повлияет на него нестандартное увеличение окружности колеса? если есть KTRC то и на него
как повлияет на геометрию если ты чуть выше возьмешь профиль резины на 5мм? у меня этот подьем жопы особенно видно не вооруженным глазом по линии фар. правлю линками подвески
критично ли для тебя и повлияет ли это на показания спидометра.
как повлияют изменения профиля и ширины можно посчитать тут:
https://www.gearingcommander.com
данные своего мота загружаешь и считаешь
разница 180-190-200 для меня лишь в легкости мота к завалу и резкости к заваливанию
также разница в весе покрышек. 190 весит гораздо легче 200й, колесо заднее в совокупности становится куда легче.
высоту профиля использую прежде всего для коррекции передатки без замены звезд и цепи, но в треке берут высокий профиль по другой причине.
как говорится чтобы понять, и сделать свой выбор. надо пробовать.
#304 ktoBlin
Отправлено 07 Май 2019 - 15:37
Да, ладно.
Был указан режим:
Ну 40-50 км по МКАДу в режиме 130-160 - это не в счет.  Только город. Соответственно никаких суперзакладываний до подножек. Езжу довольно агрессивно, в смысле не ползу равномерно, а присутствует газ-тормоз. В свободном движении ну 100-120. На 300-400-500 метров, есть место, могу 180-200 на 2-3 секунды
который вполне себе в применимость роада укладывается.
А если чуть ниже прочитать:
на треки я не езжу, а вот в дождь и до ноября - это бывает.
#305 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 07 Май 2019 - 15:51
- у тебя какая ширина заднего диска?
- АБС на моте есть? как повлияет на него нестандартное увеличение окружности колеса?
- если есть KTRC то и на него
- как повлияет на геометрию если ты чуть выше возьмешь профиль резины на 5мм? у меня этот подьем жопы особенно видно не вооруженным глазом по линии фар. правлю линками подвески
- критично ли для тебя и повлияет ли это на показания спидометра.
- разница 180-190-200 для меня лишь в легкости мота к завалу и резкости к заваливанию
- также разница в весе покрышек. 190 весит гораздо легче 200й, колесо заднее в совокупности становится куда легче.
- высоту профиля использую прежде всего для коррекции передатки без замены звезд и цепи, но в треке берут высокий профиль по другой причине.
- как говорится чтобы понять, и сделать свой выбор. надо пробовать.
- 5,5"
- АБС есть. Как повлияет - вот х.з.
- Других систем нет.
- Не должно сильно повлиять.
- Нет, на спидометр смотрю редко, езжу по ощущениям.
- Склонность к завалу... На мой взгляд не плохо чувствую мот и это наверное не было бы проблемой.
- Вес думаю чуть добавит задумчивости, но я не ставлю цели повторить штатные 3,2 до 100.
- Цели коррекции, как понимаешь нет )) Выбираю резину чтобы надежно  по моим условиям эксплуатации, долговечно, в наличии и... не дорого  :rofl:
- Вот... тут засада. Дорого пробовать  :rofl:
Как понимаю из всего тут максимум проблем - это АБС.
Ладно, спасибо большое. Буду думать. С понедельника начну.  :rofl:
В ночь в Питер на машине уезжаю.
P.S. Приеду - сниму как езжу и покажу. :pardon:
P.P.S. и вопрос-то - а эти шины,
Michelin Power RS
в моем режиме, в котором Пилот Пауэр3 выдержал 15 тыс км - выдержат хотя бы столько же?  :rofl:
Или " на два круга" - дом-работа-дом?  :rofl:
#306 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 13 Май 2019 - 11:08
Заказал Michelin Power RS. Завтра вечером поменяю.
#307 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 15 Май 2019 - 10:02
Поставил RS-ку. На полпути с работы домой - 11 км. Сегодня приехал на работу - 25 км. 80% моих передвижений - это работа-дом-работа. Т.е. режим для шин будет такой.
По следам пыли видно, что до подножек не закладываю (да и где закладывать-то?), но и пыльная полоса не такая уж и узкая, я не совсем ламерdefault_smile3.gif
Скорее вопрос в процентном соотношении сколько мот едет на центральной части, а сколько на боковых.
Надеюсь побегает )))
P.S. удивились в сервисе - зачем RS. Сами они мне на перед осенью насоветовали и поставили РОАД.
Будем пробовать.
DSC_0021(2).JPG.8da27aa0d68631a0d6a07d7f  DSC_0020(2).JPG.d23a5ed1b201e77ffd052a9f
#308 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 15 Май 2019 - 17:25
самому интересно. как поведет. потомучто у меня Supersport Evo остаток 50%. и если буду переходить то только на RS.
на холодную попробовал в полную тапку? проскальзывает нет? и что по разгонам в угле? как ведет себя на разметке по пешеходке при открытом дросселе скользит или нет. интересно. ну и в дождь как.
#309 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 15 Май 2019 - 17:43
- наверное если раскрутить и быстро отпустить сцепу, то заскользит, но при моих стартах, достаточно динамичных - нет.
- это набирая скорость в повороте? Не пробовал.
- на сухую на разметке не чувствуется скольжения, ну там проскальзываю между машин по диагонали из ряда в ряд разгоняясь , но я прям активного газа и не давал, на пешеходке не пробовал.
- через 20 минут посмотрим.  :rofl:  :rofl:  Льет как из ведра.  :rofl:
#310 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 16 Май 2019 - 13:05
самому интересно. ..
Я никогда не был на треке и мне сложно понять всякие границы проскальзывания или пограничное состояние перед срывом колеса в повороте, поэтому я напишу свои ощущения и что я почувствовал и понял, а ты спроси, уточни, возможно тест какой сделать ))) А лучше приезжай - дам прокатиться как тебе надо, как умеешь, чтобы понять резину.
Красная зона 12, мах момент по моему 10500 (для понимания сколько момента было на колесе, чтобы сорвать его в букс или нет)
Попер вчера в дождь с работы домой. Он то успокаивался, то переходил в нормальный такой ливень. 25 км.
- на ходу,  коробки шахматкой, из ряда в ряд 2-3 передача 5-6 т.об газ полностью открыт пересекаю сплошняк. Нет ощущения проскальзывания при наступании на разметку. Несколько раз пробовал. Нет даже намека на какой-то рывочек самого мота или чтобы "махнул хвостом", соскользнув с разметки и тут же поймав зацеп на асфальте - дернуться. Нету совсем. По дороге на перестроениях и в принципе специально держал обороты выше, а передачу ниже чем обычно. Обычно 3-6, тут старался 4-8.
- На светофоре раскутил 9 тыс, сцепу не бросил, но быстро отпустил, в момент схватывания - газ на всю. Нет проскальзывания.
- На светофоре раскутил 9 тыс, сцепу не бросил, но быстро отпустил, в момент схватывания - газ на всю. Тут же пешеходный переход, а встал заранее, чтобы "наступить" на разметку. Один раз почувствовал пробуксовку в виде: газ открываешь и стартуешь, передняя вилка разгружается и морда мота приподнимается. Так вот в момент наезда задним колесом на разметку разгрузка переда прекратилась и морда "осела", а потом снова в гору. Но все это получилось гладко и  без рывков. Второй раз откровенная пробуксовка и взбрынкули обороты. Может разметка новее и более скользкая, может газ/сцепление/обороты другие были и по другому отпускал/газовал...
- при перестроениях прыгал через ручьи, что в колеях километрах наверное на 80-100. Идет стабильно, как по рельсам, без подбрасываний, соскальзываний, рывков каких-то... Только конечно чувствуется возросшее сопротивление от воды.
- Вот тут вся ширина дороги была сплошным ручьем. 140 разогнал - нормально.
- Вот тут на переходе, прошлой осенью около 100 в крене сорвало с разметки задний, зацепился за асфальт. Вчера так же около 100 - ноль эмоций. Правда там асфальт меняли, может другой краской покрасили, менее скользкой )))
P.S. сделал видюху на работу с утра ехал. Получится - выложу, чтобы оценил манеру движения и спрогнозировал на сколько хватит резины.  :rofl:
  • Dimacus это нравится
#311 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 17 Май 2019 - 11:45
Если кажется, что протискиваюсь впритирку обдирая бока коробкам, то это только кажется.  :rofl:  Камера так снимает. Там где реально узко, я просто останавливаюсь и "выпускаю шасси".  :rofl:
Топ-топ ножками аккуратно и поехал дальше.
Второе видео с работы ехал. На 5:30 самое начинается.... Из трех полос сделали четыре, при этом не тронули "А". Приходится ловить когда машины тронутся и быстренько "шахматить". Вот тут и есть сплошной газ-тормоз.
Но видно, что практически негде "закладывать до подножек", чтобы потереть и боковины. Сплошные разгоны, торможения и движения близкие к вертикали...
Spoiler
#312 mondeo30
mondeo30
  • 1 425 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER-6f 07..09..13... Triumph Street Triple
Отправлено 24 Май 2019 - 12:52
Я что то на Pirelli Diablo Rosso Corsa подсел... Держак что надо, юзаю ненарадуюсь. Даже на разметке при жестком тормозе не замечал срабатывания ABS.
Сообщение отредактировал mondeo30: 24 Май 2019 - 12:53
#313 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 16:36
ну не мудрено) она и мишелин RS из одного класса. просто пирелли обычно дороже стоит)
#314 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 29 Июнь 2019 - 08:50
на холодную попробовал в полную тапку? проскальзывает нет?как ведет себя на разметке по пешеходке при открытом дросселе скользит или нет. интересно. ну и в дождь как.
Вчера и особенно сегодня... Вчера особо откручивать негде было, но температура похожа.
Сегодня +12, моросящий дождь, выехал сначала неспешно, проехал несколько километров по районным улицам, потом выехал на Каширку в центр и добавил до 130-150, до ТТК.
За 20 км похоже не прогрелась в таком режиме при такой температуре. Уже на ТТК, при перестроениях через разметку чувствуется подергивание "хвостом", а наступишь на стрелки - здоровые белые стрелы, показывающие направление движения по полосам, так откровенная пробуксовка. И по моту чувствуется и обороты подпрыгивают. На приборке 130 и 6000 и шестая передача.
#315 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 11:30
ну это собственно так и должно быть.
неделю назад дали мне покатать zx14r 12 года на рс-ке оч понравилось. лучше чем эво это факт
#316 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 29 Июнь 2019 - 12:47
заберите у меня уже кто-нибудь Россу Корсу 3 ) пробег 1000, тухнет в гараже лежит )
#317 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 21:23
размерность какая
#318 БорисБ
БорисБ
  • 171 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Мото
Отправлено 29 Июнь 2019 - 23:00
#319 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 02 Июль 2019 - 11:45
размерность какая
зад стандартный на десятку, 190\55
правда у него немного обод надорван криворуким монтажником, но давление вроде держит.
#320 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 07 Август 2020 - 10:10
https://photos.app.g...GRsMaZYDTnVDeB9
Это что за множественный прокол?  :sorry:
Ииии..... Пробега не маловато? За 19-й 6-7, ну 8 тыс. В этом году ну 3-4-5 тыс.... Ну 15 на круг, а уже сильно подстерта... :wacko2:
Темы с аналогичным тегами резина, выбор резины
