Переключение передачи
учимся ездить мой первый kawasaki
Сообщений в теме: 52
#1 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:27
Никак понять не могу???
Я делаю так...
Еду я значит на пятой,перед светофором нужно оттормозиться...
Начинаю тормозить передним,выжимаю сцепление,перехожу на четвертую,отпускаю сцепление (продолжая тормозить),потом так же на 3, 2 и на нейтрал...
Эт правильно?
И как это может быть еще с перегазовкой?
Когда катался сезон,даже не заморачивался этим вопросом,сейчас сижу и вспомитаю ваще как это???
Заранее спасибо...
#2 Perelom
Perelom
    Рисово-Гречневый Урр! -)
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:47
Я делаю так...
Эт правильно?
Заранее спасибо...
Вобщем как-то так: Еду значит на 3 начинаю тормозить, потом выжимаю сцепу одновременно поддаю чутка газули, одновременно щалкаю вниз, и бросаю сцепу. Хз как точно обьяснить,но смысл что не чувствуется что передачу понизил, мягко происходит.
#3 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:50
А при таком тормозе какова вероятность словить блок колеса?
#4 Smart
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:10
если заднего, и если все правильно сделать то равна нулю.
но вот с переднем могут быть неприятности.
но тут очень много факторов которые нужно учитывать.
Начиная от температуры асфальта, заканчивая длинной пальцев правой руки.
(вот почему недолюбливаю современные спорты у которых нет регулировки сцепы.
да можно поставить тюненг.... можно много чего поставить...
но почему на предыдущих ставили, а на свежих хер)..........
#5 Perelom
Perelom
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:28
никакой. вот если просто щелкнуть вниз, то есть вероятность, а с перегазовкой нет, все мягынько происходит)
#6 Бедный Йорик
Бедный Йорик
  • 481 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx10r 2009
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:45
лучше конечно походить в мотошколу.
для того что б правильно научиться делать перегазовку. упражнение №1 едим не важно с какой скоростью и на какой передачи (лучше на маленькой скорости трениться) и так едим, выжимаем сцепление начинаем тормозить передним тормозом и в это же время газуем несколько раз. должно получаться так что бы тормоз не отпускался и не нажимался. тоесть торможение должно быть ровным без рывков.
упр №2 если получаеться №1 тогда делаем следуещие разгоняемся до 2 передачи начинаем тормозить передним тормозом, далее ВНИМАНИЕ действие делаються одновременно выжимаем сцепление, газуем, переключаем на 1 передачу и отпускаем сцепление. ВНИМАНИЕ все делаеться одновременно!
если что не понятно спрашивай попробую объяснить.
посмотри вот тут видно на 2,30 как тахометр возвращаеться осле переключение чотко на место! и еще 3,19
http://rutube.ru/tra...7c47542cd2ce9f6
#7 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:52
Т.Е. Выжал сцепление,нажал на передний тормоз,газанул,передачу вниз,затем отпускаю сцепление и газ потихоньку вниз??? ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО
#8 Бедный Йорик
Бедный Йорик
  • 481 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 17:56
нее.. блин как объяснить правильно. 1 начинаем тормозить №2 выжимаем сцепление, открываем и закрываем газ (газуем), переключаем передачу, отпускаем сцепление. (номер 2 одновремено)
#9 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:15
Почти все понял...
А када я сцепление выжимаю,я после перегазовки кидаю газ и кидаю сцепление или плавно рукой отпускаю их???
#10 Бедный Йорик
Бедный Йорик
  • 481 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:24
для начало попробуй, а там сам поймешь! на мотоцикле нельзя делать нечего резко! тоесть изначально ты будешь это делать плавн, а потом научишься делать все быстро и в такт!
едим на 2 передачи, закрываем газ, начинаем тормозить передом, (сцепа, газ открыть закрыть, передача вниз, отпускаем сцепу) если внимательно посмотреть ТО ГАЗ У ТЕБЯ ЗАКРЫТ. сцепление поймешь как начнешь трениться!
#11 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:29
Спасибо... Тренировки иеще раз они же!
Почему Росси не брат мне? :girl_cray2:
#12 Бедный Йорик
Бедный Йорик
  • 481 сообщений
нафиг оно тебе :) приезжай в Сочи потренеруемся :)
#13 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:53
Нас и тут не плохо кормят :to_become_senile:
Спасибо за приглашение,как собирусь,так сразу же...
#14 kolyabokov
kolyabokov
  • 185 сообщений
  • Мото:ZX-9R(C1) '98, green; ZZR400 II '96, red
Отправлено 27 Январь 2011 - 00:13
я вот так делаю, некому было учить. Походу не правильно..((
Укажите на ошибки пожалуйста.
#15 kolyabokov
kolyabokov
  • 185 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 00:32
Перед сфетофором выжимаю сцепу, далее торможу передним до полной остановки, далее лапку "в пол" (на 1-ую). Потом если надо на нейтраль или трогаюсь с 1-ой.
Если допустим скорость надо сбавить. Выжимаю сцепу, притормаживаю передним (или обоеми) чуть лапку вниз, сцепу на место.
Не пойму как можно лапку ТОЧНО на одну передачу вниз сделать, обычно две. То ли не чуствую, то ли надо регулировать.
а ещё чего забыл. Надо движком тормозить чуть при помощи газа до оптимальной скорости передачи (так эффективней) а потом уже "выжать сцепу-торможение передним-лапку вниз на передачу-сцепу отжать"
а с газом "сброс газа-сцепу выжать-торможение-перегазовка -лапку вниз на передачу-сцепу отжать" Правильно?
#16 Бедный Йорик
Бедный Йорик
  • 481 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:02
ужас нах... вообще не понял чо ты написал.
как можно за один раз перепрыгнуть на 2 передачи вниз? ты хоть кувалдой ударь, НО ТВОЯ КПП ДОЛЖНА ВКЛЮЧИТЬ РОВНО НА ОДНУ ПЕРЕДАЧУ НИЖЕ.
#17 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:26
Вроде я когда на ракете летал,я так же делал,только можно так даже с 6 на 1 за раз :sarcastic_blum:
#18 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:28
Переходим и читаем!
http://motomoto.by/n...-profi/589.html
#19 kolyabokov
kolyabokov
  • 185 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:48
Переходим и читаем!
благодаримся :)
#20 Пецка
Пецка
  • 162 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:55
благодаримся :)
:drinks:
Темы с аналогичным тегами учимся ездить, мой первый kawasaki
