Какое масло льете?
versys масло
Сообщений в теме: 139
#121 mufFler
Отправлено 09 Март 2016 - 13:50
Это я говорил о любви к машине, но...
чистота движка ещё не говорит о том, что масло супер ,чем быстрее свежее масло чернеет, тем больше в нём моющих присадок,
А теперь давай спросим у сообщества кто в своё авто готов залить масло лукойл?
Тут он не про чистое масло говорит, а о чистом движке!! почувствуйте разницу! Я кста, в последних постах хотел про Лукойл узнать, потому как сышал о том, что они сейчас делают нормальное масло, но решил не возбуждать общественное мнение))
А на счет "готов-не готов" не только готов, но и залил уже в KLE250!  в конце сезона гляну, если раньше мотор разбирать не придется))
#122 mufFler
Отправлено 09 Март 2016 - 14:22
Хочу спросить опытных людей, поскольку на мотоцикле масло сам не менял ни разу, а вот сейчас в этом есть необходимость. В инструкции сказано, что шайба дренажной (сливной) пробки одноразовая и подлежит замене при каждой замене масла. Это так? И если так, то какую нужно на замену? Ну не ехать же, в самом деле, к дилеру за покупной шайбой.
можно и не менять, только старую шайбу лучше подвергнуть термической обработке под названием  "отжиг" (не путать с отжигом под вотку или др веселящие напитки). Хотя многие даже и не заморачиваются с этим, оставляют старую и не парятся. Опасность такой операции заключается в том, что старая шайба после первого употребления нагортована, тобишь уже сплющилась и стала тверже и чтоб она уплотнила, пробку надо затянуть по сильнее, что  черевато трещиной в люминтьевом  поддоне.
#123 mufFler
Отправлено 09 Март 2016 - 14:41
[quote name='Dorfor' date='4.2.2011, 9:54' post='83899']
Зачем тебе его менять, вот скажи мне, ты снимал его? У версуса фильтр воздушный не меняется, просто снимается, моется, слегка пропитывается спец. маслом и все. Об этом же уже писали.
привет! нет не снимал. просто подумал, что если воздушный фильтр от Hiflo стоит рублей 300-500 , то проще поставить новый и не заниматься "стиркой"...но теперь придется стирать)) спасибо за совет!
по мануалу мойка фильтра каждые 12 тык, но раз в 2 года - замена. так что каждый может выбирать -мыть или не мыть))
#124 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 15:23
Практика показала, что мыть надо гораздо чаще!
#125 mufFler
Отправлено 31 Март 2016 - 10:21
на сколько??
#126 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 11:53
Я мою каждые 3-4000 км., и при каждой замене масла и он у меня всегда грязный, т.к. я много езжу по грунтовой дороге, лесу и прочей гадости. Для быстрой замены, я купил второй фильтр в сборе, который всегда лежит чистый, остается только пропитать его, поднять бак и заменить на новый. Если вспомню, выложу фотку своего фильтра, после 7000 км пробега конца сезона 2015.
#127 mufFler
Отправлено 31 Март 2016 - 13:49
Я мою каждые 6000-7000 км., при каждой замене масла и он у меня всегда грязный, т.к. я много езжу по грунтовой дороге, лесу и прочей гадости. Для быстрой замены, я купил второй фильтр в сборе, который всегда лежит чистый, остается только пропитать его, поднять бак и заменить на новый. Если вспомню, выложу фотку своего фильтра, после 7000 км пробега конца сезона 2015.
)я той же дорогой пошел: сейчас фильтр поменял, старый мытый в коробке лежит.
#128 nam65
nam65
  • 29 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 650 ABS 2012
Отправлено 31 Март 2016 - 16:53
Взял сегодня Motul 7100 4t 10w 40, до этого пока на гарантии был, лил 5100, но все советуют 7100, попробую этим летом, как оно будет.
#129 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 21:09
Нормально будет:)
#130 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 21:19
Фильтр, после пробега около 9000-10000 км. Последний раз не менял так долго лишь потому, что был конец сезона, октябрь, и думал забить на него и поменять по весне, но катался до 12-14 декабря и накал больше:
#131 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
  • Мото:KLX250 был. Версис - 14киломиль. БМВ r1100s - 29 киломиль.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:22
Ого... Так из такого бульон сварить можно:)
#132 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:24
Нормально будет:)
А что было залито ДО?
#133 Voldui
Voldui
  • 57 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 650, 2011г/в, Honda xr400r, 2003г/в
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:03
Сегодня свой воздушный снял. Прошлом году байк брал. проехал может тысячи 3 км. Фильтр раза в полтора чернее твоего :). Отмачиваю сейчас с фэри. Но заказал воздушный и масляный со Владика. Этот про запас будет
Масло взял Мотюль 7100 и на Каву и на xr400r
#134 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:17
Он 5100 лил. Разницы думаю, не заметит.
#135 Voldui
Voldui
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:25
Как фото вставить?
#136 Rufus
Rufus
  • 59 сообщений
  • Мото:Совкоциклы > Honda Steed VLX600 > Honda X4 > Kawasaki Versys 650(2011)
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:16
У меня тоже два фильтрующих элемента, один стоит, второй лежит что бы сразу заменить. Мою в керосине, потом можно промыть в обычной воде или в мыльном растворе не забыв ополоснуть. Фильтр пропитываю маслом для фильтра (особого значения фирме не придаю сейчас мотюль, потому что никакого другого не было). Аэрбокс чистый с внутренней стороны, но доставая картридж с фильтрующим элементом, бывает с внешней в него попадает грязь. Поэтому всегда снимаю и аэрбокс, разбираю его, чищу (в основном засрана внешняя часть, внутрь только чуть чуть попадает при разборке), когда собираю, все прокладки/места соединений пропитываю маслом для фильтра. Меняю либо раз в сезон, либо 7000 км.
#137 nam65
nam65
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 15:55
  • NUH это нравится
#138 nam65
nam65
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:06
Я вот блин в прошлом году в салоне купил на шару скутер Pegeot V-clic 50, новый, может подскажет кто, какое масло в движок лучше налить? такое же как в мот Motul 10w 40 4t ? или в них специальное какое то надо лить?, нагонял на нём всего 260 км за прошлое лето.
#139 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:36
В скутер отдельно льется в тансмиссию( трансмиссионное) и движок. Следовательно в двигло можно лить автомобильное. Был опыт владения SYM joymax 300i.
#140 Actron
Actron
  • 6 сообщений
  • Мото:Cb400, KW Versys
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:26
В трансмиссию твоего скутера ничего не льется, т.к там вариатор. В движок любое автомобильное из приличных.
Сообщение отредактировал Actron: 08 Апрель 2016 - 11:42
Темы с аналогичным тегами versys, масло
