![](http://www.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.ninjaclub.ru%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fninjaclub%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Замена приборки на Z 750
Guest_Voiceh_*
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:08
И сразу вопросы:
Потек дисплей на приборке, надо менять. Альтернативы Koso и китайские подделки под koso отложил как запасной вариант, от оригинала отказался (в местном КавасакиЦентре насчитаи 31 000, это больно з априборку), а встанет ли с другой модели, не обязательно ЖК?
Заранее благодарю всех за участие)
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:09
Отправлено 13 Январь 2017 - 08:11
Всем привет! Тоже на днях купил z750 2010 года с такой же проблемой по жк дисплею! Звонил сегодня по разборкам всей страны наверно ни чего нет! Новая заоблачных денег стоит, нестандартный Китай ставить не хочется тем более в них нет показаний температуры в отличие от оригинала. Может быть кто нибуть подскажет где поискать? Может есть какая нить инфа о перепайке этого жк дисплея?
в ВК есть группа по разбору МОТОЭЛЕМЕНТ вроде называется,видел у них кучу приборок ,посмотри там может что нибудь подходящее найдется...если не секрет почем взял и с каким пробегом?
Отправлено 14 Январь 2017 - 08:59
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:04
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:35
Отправлено 16 Январь 2017 - 17:44
- Igorkr13 это нравится
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:45
На Z750 до 2005 г. выпуска такая же приборная панель как и на NINJA ZX-6R 2005
Отправлено 03 Март 2017 - 23:10
Сообщение отредактировал Kirjuha320: 03 Март 2017 - 23:11
Отправлено 04 Март 2017 - 00:15
По идее, раз суточный показывает, то и общий показывать должен. А колодку проводов проверял, контакт хороший?
Отправлено 06 Март 2017 - 01:05
Пересмотрел всю косичку все провода целые. Суточный считает а общий нет. Вот думаю дело либо в самой приборке либо в мозгах где то. Но проблема с прохождением техосмотра. Они вбивают каждый год пробег в базу а у меня там пустотаХм... Странно.
Отправлено 21 Август 2021 - 15:03
У меня похожая проблема на z750 2006г., приборка перестала показывать пробег, трип, обороты и скорость. Нашла мастера по приборкам. Оказалось - это заводской брак в самой приборке, плохо пропаяна ножка, поэтому у меня то появлялись, то пропадали пробег и скорость. В конечном итоге полностью стерлась память в приборке и ее надо перепрошить. Собственно теперь приключение - найти прошивку на конкретную панель. Пробовали прошивку от какой-то из Z1000 - не подошла.
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 14:11
2. Вот с этим как раз беда: скорость показывает примерно в 10 раз ниже, соответственно едешь 20 показывает 2, едешь 50 показывает 5, ну и соответственно так далее, остальные функции работают, тест приборка проходит, ставил родную аналоговую все нормально работает, подскажите кто знает, можно как-то победить спидометр?
