Притирка клапанов
клапана притирка клапанов
Сообщений в теме: 20
#1 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:40
У кого какие способы вымывания алмазной пасты из седел и клапанов после притирки ?
#2 Boost RUNNER
Boost RUNNER
  • 765 сообщений
  • Мото:zx10R '04
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:47
Оп-па! А какие, вообще, могут быть спец.способы? Обильно бензином моешь и компрессором продуваешь. Или, что не так у педантов?
#3 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:54
Алмазная пыль внедряется в сталь. Просто так смыть и продуть не прокатывает. В дальнейшем это приводит к тому что алмазы начинают выгорать образуя на клапанах и седлах черные точки, которые затем являются причиной прогорания и херовой компрессии.
#4 Boost RUNNER
Boost RUNNER
  • 765 сообщений
  • Мото:zx10R '04
Отправлено 19 Февраль 2011 - 20:34
Ну, и...... Ты сам-то, как моешь? Что это за викторина такая? Знаешь сам какую-нибудь фишку? Вываливай!
Хотя и не помню, чтобы после притира с компрессией, даже со временем, что-то было не так.....
#5 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:55
:) я бы не задавал вопрос, еслиб знал ответ
Я лишь знаю что изготовитель не применяет притирочные пасты.
#6 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:34
приени не алмазную притирочную пасту
#7 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 18:13
Для предварительной притирки естественно и применяется абразивная паста без алмазной пыли.
А вот для финишной подгонки..... Что посоветуешь ?
#8 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:02
Ультразвуковую ванну не пробовал?
#9 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:53
Ультразвуком не опробовал, пробовал содой промывать
Пришел к выводу что клапана нельзя вообще притирать, это к стати изготовитель указывает на свежих моделях мотоциклов.
Седло должно быть из под резца подогнано так что притирка не требуется
#10 Farewell
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:19
Я притирал клапана без алмазной пасты, только смесью масла с карбидом бора (порошок такой абразивный, очень мелкий). Получалось очень неплохо, но я сознательно не притирал клапан до абсолютной герметичности. Устанавливал для проверки вместо штатной клапанной пружины другую, совсем слабенькую и заливал керосин в коллектор. Если керосин не вытекает ручьём, а лишь чуть просачивается, этого вполне достаточно.
Думаю производитель мотоциклов не притирает клапана просто по причине изначально высокой точности обработки сёдел, после которой ничего дополнительно подгонять не требуется.
Но вот после самостоятельного ремонта головки и шарошки сёдел вручную, без притирки вряд-ли удастся обойтись.
#11 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 06:55
Основных причин по которым больше в техпроцессе нет притирки две:
- верхний слой клапана состоит из материала который меньше загрязняется, вероятнее всего это нитрид хрома/ нитрид титана
- технологически проще и быстрее использовать резцы которые центрируются в направляющей клапана и позволяют за пару оборотов резца сделать фаску требуемой толщины и угла
Даже если направлялка подзношена это не влияет на качество резки, т.к. резец крепиться в направлялке на конусах.
И для меня самое главное что в притирочных поверхностях клапана и седла не остается ни одной цастицы абразива которая в последствии приведет к прогару
#12 DENso
DENso
  • 283 сообщений
  • Мото:GSX-R7/11, GPX750R, XR600R
Отправлено 04 Март 2014 - 18:11
Откуда вообще такая информация про выгорание алмазов?? Слышал про вымывание алмазной пыли с поверхности цилиндров после хонингования алмазными брусками, но там это делается по другим причинам. Кстати, для этого применяют специальные щетки. Процесс называется: крацевание.
#13 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 19:18
У меня такая проблема выявилась несколько лет назад.
#14 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 05 Март 2014 - 10:41
"На воздухе алмаз сгорает при 850—1000 °C" (Алмаз)
#15 DENso
DENso
  • 283 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 12:08
Седло клапана не нагревается до 850 градусов, поэтому алмазные частицы в нем не будут сгорать. Черные точки и прогары встречаются и на моторах не обработанных алмазной пастой. Так что считаю, что причина не в ней.
#16 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 05 Март 2014 - 12:35
Седло да, а температура выхлопа какова?
#17 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 16:17
вообще то да притирка алмазной или другими пастами это гаражный колхоз, только шарошками которых нету. я тоге когда пытался по притереть, впускные из стали, а выпуск из сплава титана хрензнает с чем и все это тереть с алюминиевым сплавом, ну блин все по разному гдето мягче гдето тверже так чуть прошелся те где после притирки и чуть мокрили дальше не тер нах клапана портить замерил чтоб кромка прижима в допуске была и хватит, по большому счету удалил нагар в прижиме и усё. если сильно сочится ручьем прям или замена клапана или шароки, ну это если головку не покупать но в основном прогарают клапана то шансов поболее
#18 DENso
DENso
  • 283 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 16:21
Клапан нагревается до 800-850 градусов. Только размеры частиц алмаза слишком малы, чтобы прожечь раковину в клапане. Есть научное подтверждение вашей теории?? Или только домыслы?
#19 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 17:13
У меня нет каких-то лабораторных изысканий по данному вопросу, я его поднял потому что для себя достоверно столкнулся проблемами, корни которых уходят в притирку. Если у тебя не возникает таких проблем - это здорово!
Я не могу этим похвастать, видимо все приходит с опытом.
#20 DENso
DENso
  • 283 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 23:48
Я алмазной не притираю, хотя тюбик валяется. Она слишком мелкая, годится скорее для полировки. С другими пастами проблем не было. Да и не вижу смысла притирать клапана на японских мотах. Там и так все точно сделано. А если клапан прогорел, или седло, либо замена направляек, тогда нужно отдавать голову в хорошую мастерскую, где есть оборудование для правки седел. После этого притирка не нужна.
Темы с аналогичным тегами клапана, притирка клапанов
