Про боковую подножку.
Сообщений в теме: 17
#1 Pincet
Pincet
  • 133 сообщений
  • Мото:Versys +...
Отправлено 30 Март 2011 - 00:23
У меня имеется вот такой неприятный момент на аппарате.При постановке на боковую подножку присутствует люфт в ней,примерно так сантимов 5-ть от пятна контакта с поверхностью,т.е.,ставиш на боковую подножку,и она при соприкосновении с почвой отезжает в левую сторону.По другому объяснить-откинутая боковая подножка,не упёртая в ПОЧВУ имеет люфт около 5-ти сантиметров.Это тока у моего Верса,или у кого то ещё есть такие симптомы? Причём что пугает,в том году,как его взял с пробегом 18500км-это тоже было,но люфт был максимум 3 см.,за прошлый сезон за 7000км пробега люфт увеличился не 2см.Если так и дальше будет прогрессировать,то придётся опирать как кросач на что либо.Снимал подножку,зырил на состояние,нашёл выработку в болту,в самой подножке,и самое ху..дшее-в кронштейне подножки,который приварен к раме. Как жить дальше? Может кто лечил такую болезнь?
#2 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 30 Март 2011 - 08:32
Я так полагаю,просто болт менять как расходник.А на будущее лучше приобрести или сварить центральную подставку для долгой стоянки.
  • Прикрепленный файл  015.JPG   74,28К   145 скачиваний
#3 Pincet
Pincet
  • 133 сообщений
  • Мото:Versys +...
Отправлено 30 Март 2011 - 08:47
Подставку подглядел.Я правильно понял,что верхняя часть подставки опирается на слайдеры,которые в маятнике?
Болт да,заказать и поменять особого труда не заставит,но ведь присутствует выработка в самой подножке и кронштейне.Вот беда...
#4 Demon
Demon
  • 199 сообщений
  • Мото:BMW F800GS
Отправлено 30 Март 2011 - 10:51
у меня такая же ерунда с нуля присутствиет - уже все смотрел - все затянуто - а люфт остается....
#5 Pincet
Pincet
  • 133 сообщений
  • Мото:Versys +...
Отправлено 31 Март 2011 - 23:40
Вот в том то и дело!И ещё не радует тот факт что этот косяк прогрессирует в худшую сторону.и чем чаще пользуешся подножкой-тем быстрей прогрессия. :russian_ru:
#6 Demon
Demon
  • 199 сообщений
  • Мото:BMW F800GS
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:59
Согласен до 10-го года подставка хлипенькая сама по себе.
У меня люфта пока нет но когда ставишь видно как она бедная напрягается, как ей тяжело, немного бы трубку с креплением помощьней. Кто-то уже писал что с 10-го года подставка стоит понадежней.
так у меня 10 года и есть - болтается подножка с новья...
#7 zmeyoy
zmeyoy
  • 41 сообщений
  • Мото:Versys 10
Отправлено 24 Январь 2015 - 20:50
Решилась ли как то проблема с подножкой  у кого нибудь? Похоже  у меня началась такая же.  Умный совет надобно))) Спасибо!!!
#8 elgeka
elgeka
  • 14 сообщений
  • Мото:t max 500, кава верс 650 2010
Отправлено 25 Январь 2015 - 01:59
у меня тоже "люфт"  отъезжает влево на 5 см... забил на него, в гараже стоит на подставке.
#9 goksa
Отправлено 25 Январь 2015 - 02:54
Решилась ли как то проблема с подножкой  у кого нибудь? Похоже  у меня началась такая же...
1) срочно худейте.
2) не следует прыгать на припаркованном мотоцикле.
3) посмотрите в док-ах на свой мотоцикл в какой стране именно он сделан.
да, есть такой нежданчик в весрсусе.
после паркинга и запирания руля у некоторых индивидов (из-за такого угла) с мото на грунт валятся шлемы.
видео доступно по линку > клик < обычное дело, к сожалению.
зы такая, вот, тема у нас на площадке есть > свежие и современные мотоциклы печальны < если не отметился там кто, а есть что рассказать? пжлста.
#10 Эсковаторщик
Эсковаторщик
  • 466 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:23
Есть ещё вариант запихать туда шайбу .
А я думал што эта проблема вознекает при развороте мотоцикла на боковой подножке иной раз легче и быстрей чем катать по нескольку раз туда сюда !
#11 zmeyoy
zmeyoy
  • 41 сообщений
  • Мото:Versys 10
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:59
Разворотами на подножке грешен)))
#12 Эсковаторщик
Эсковаторщик
  • 466 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 22:58
Прегрешил вот теперь и болтается )))
#13 zmeyoy
zmeyoy
  • 41 сообщений
  • Мото:Versys 10
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:08
Всё как у людей)))
#14 Farrier
Farrier
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:07
У меня тоже люфт, разобрал, выработки нет, собрал-забил.
#15 goksa
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:27
...запихать туда шайбу...
так и творят.
+100500
#16 shevspb
shevspb
  • 69 сообщений
  • Мото:Kawasaki KLE650C Versys 2010, Suzuki RM 250 94г
Отправлено 31 Январь 2015 - 15:46
Такой нежданчик есть и на моем древнем "неубиваемом" ТТР, который был сделан, когда я только в первый класс школы пошел))
Думаю, на это нет смысла обращать внимание. А вот расширитель воткнуть - необходимо.
#17 proun1t
proun1t
  • 119 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 20:55
Я туда стальные регулировочные шайбы с ижа от коробки вставил и все гуд.одни как и для того места созданы.
#18 zahse
zahse
  • 23 сообщений
  • Мото:versys650
Отправлено 06 Апрель 2015 - 08:38
Снял подножку положил на наковальню и другим молотком .... так что бы проушины стали параллельны(заузил)
Люфт уменьшился(не убрался) подозреваю через некоторое время опять увеличится
Мот '11года
