Отправлено 06 Февраль 2009 - 04:39
Отправлено 06 Февраль 2009 - 11:50
было чуть похожее на каве решилось синхронизацией карбов, в твоем случае может и чисткаУ меня FZR1000R EXUP 1991г.в. Пришла в мае 2008 из Германии. Пробег был 40000км. Здесь прошла 6000км. Компрессия во всех котлах 12. Масло синтетика motul. Все было нормально, но с наступлением холодов стала плохо заводиться. Чем дальше тем хуже, иногда приходилось с толкача. Если заводилась, то ездила как обычно без проблем(вообще) и потом заводилась нормально пока не постоит сутки или больше в гараже. Гараж нормальный капитальный, рядом стоит кава того же года заводится без проблем.С декабря стояла до февраля. Зарядил АКБ, ПОСТАВИЛ НОВЫЕ свечи. мотор крутит, но не заводится. Выкрутил свечку, а она сухая без запаха как из магазина. Бензонасос мас лает и в фильтр закачивает. Из отстойника 3-го карба бензин течет. Искру проверил, все ок во всех котлах. Думал может из-за неоригинального фильтра тонкой очистки топлива плохо поступает, но летом же все нормально было и с ним. мотоцикл работал без провалов, без выстрелов, стабильно на холостых. Просьба к опытным механикам подсказать дальнейшие действия для диагностики и устранения причин неполадок.
Отправлено 06 Февраль 2009 - 11:52
смотри топливную систему(подачу) думаю все таки насос,т.к свечи сухие.У меня FZR1000R EXUP 1991г.в. Пришла в мае 2008 из Германии. Пробег был 40000км. Здесь прошла 6000км. Компрессия во всех котлах 12. Масло синтетика motul. Все было нормально, но с наступлением холодов стала плохо заводиться. Чем дальше тем хуже, иногда приходилось с толкача. Если заводилась, то ездила как обычно без проблем(вообще) и потом заводилась нормально пока не постоит сутки или больше в гараже. Гараж нормальный капитальный, рядом стоит кава того же года заводится без проблем.С декабря стояла до февраля. Зарядил АКБ, ПОСТАВИЛ НОВЫЕ свечи. мотор крутит, но не заводится. Выкрутил свечку, а она сухая без запаха как из магазина. Бензонасос мас лает и в фильтр закачивает. Из отстойника 3-го карба бензин течет. Искру проверил, все ок во всех котлах. Думал может из-за неоригинального фильтра тонкой очистки топлива плохо поступает, но летом же все нормально было и с ним. мотоцикл работал без провалов, без выстрелов, стабильно на холостых. Просьба к опытным механикам подсказать дальнейшие действия для диагностики и устранения причин неполадок.
Отправлено 06 Февраль 2009 - 11:54
а как синхронизация влияет на запуск?было чуть похожее на каве решилось синхронизацией карбов, в твоем случае может и чистка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:00
запала игла время убивает ризиночки всякие с удовольствием
чистка и синхронизация карб.
на самом деле лишний раз лучше не трогать карбы можно проблем нажить.
можно слить бензин с карба в, к примеру блюдце и посмотреть есть ли там мусор или вода.
если есть то слить с всех карбов бензин, с бака ,залить чистый бенз + промывку для карбов смешать с бензином. пробовать заводить погонять прогреть изкатать бензин с промывкой и поменять свечи.если всё это не поможет то разбирать карбы промывать чистить продувать жиклёры делать синхронизацию. во я так решал многие проблемы например после говёных заправок
Отправлено 06 Февраль 2009 - 15:01
Отправлено 06 Февраль 2009 - 17:59
Отправлено 06 Февраль 2009 - 18:04
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:23
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:41
Искру проверял? Возьми акум с соседнего мото и попробуй завести на нем, может получится (может у твоего просто заряда не хватает). Купи эфир капни в котлы пусть нагар слезет (если замена акума не помогает). Отпишись потомгрусть так и не заводиться что только я не делал!!!
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:44
попробуй прям ы карбы (в дифузоры) немного бензина налить - если хотябы подхватит - то мучай карбы
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:32
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:50
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:44
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:46
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:57
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:02
за пузырь пива скажу как лечится такая сложная проблемаДЕЛО ДРЯНЬ!!!!!! :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:
не тнаверно с таганрога ты меня с пивом опракинешь:)))
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:04
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:14
называется невнимательность:))))
Свечи менял? провода записал в каком порядке стояли?
Так сейчас стоят?
стандартная работа двигателя 1243 это по поршням тоесть, 1 бабина должна быть 1-4 кател вторая 2-3 кател если бабины не с права с лева то просто поэксперементируй.... файзеры я еще не ломал:)
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:22
папробуй балон для зимнего быстрого запуска, если со свечами всё ок.да заводиться не хочет падла!что я уже не делал! :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:
Форум Kawasaki ER-6N ER 6F →
Мотоцикл не заводится, глохнет, неустойчиво работаетАвтор lordspam , 15 Май 2012 ![]() |
lordspam |
Форум Kawasaki ZX-6R ZX636R →
Проблемы с запуском,посторонние шумы zx6rАвтор Guest_master666_* , 03 Сен 2011 ![]() |
Guest_master666_* |
Не заводится после падения ZX636RАвтор cracker , 24 Мар 2010 ![]() |
cracker |
Форум Kawasaki ZX-9R →
Не заводится zx9r :(Автор Тихоход , 16 Сен 2008 ![]() |
Тихоход |
