Индикатор FI
Отправлено 22 Май 2011 - 21:26
На приборке мигает красная лампочка и появляются загадочные буквы FI.
На работу мотоцикла это никак не влияет, но на нервы действует, так как не понятно, что случилось.
Мотоцикл ZX10R, 2006.
Отправлено 22 Май 2011 - 21:35
Отправлено 22 Май 2011 - 22:43
Нашёл, спасибо.Обсуждали 100 000 раз, поиск рулит, считывай код ошибки через порт диагностики, читай мануал как это делать.
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:07
1. Поворачиваете ключ в положение ON
2. Кнопкой MODE переключаете на одометр (ODO)
3. Нажимаете и держите кнопку RESET несколько секунд
4. На дисплее показывает код ошибки
5. Поворачиваем ключ в положение OFF
У меня показал код ошибки 25 - Gear Position Switch Malfunction, wiring open or short - никто с этим не сталкивался?
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 05:31
это что надо специальное оборудование??? у нас такого здесь нету!!! на джиксерах--просто провода замыкаешь и показывает ошибку!!! у меня тоже на каве 2005 загорелся ф1----что делать--если нет тестеров--на нем провода никакие не замыкаются???Если кому интересно, то код ошибки на Кавасаки ZX10R 2006-2007 считывается таким образом:
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 06:04
блин я с далекой деревни тоже ф1 загорелся на каве10.... 2005.. подскажите какой мануал--где его искать этот мануал??? еще мотак нихера ни едит с низов с перекрестка трогаешься газ в пол---двига начинает стучать ----когда обороты поднимаютя выше 2. 3 тысяч звуки все проходят и начинается ускорение---свыше 6 тысяч становится вообще весело едишь 120 даешь газ в пол и зад начинает буксовать.... но эти звуки с низов меня убивают-----ктонибуть скажите что за звуки с низов при ускорении... и как ошибку ф1 узнать!!!!??? спасибочки тому хоть кто чтонибуть умное скажет по этому поводу!!! и еще если я не сделаю с этим шумом с низов---то мотоцикл кавасаки 10 2005 год---мотор у него просто шумное-----9нинзя моторы и то лучше там не стучит-----ускоглазые начинают делать облегченую---и эти двиги просто одноразовые зажигалки!!!! кстати у меня пробег всего 8 тыс родной ---брал мотак с японии!!!Обсуждали 100 000 раз, поиск рулит, считывай код ошибки через порт диагностики, читай мануал как это делать.
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 19:33
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:18
Никому это ничего не напоминает? Кстати, никто не в курсе, епоны любят пихать в свои моты что-нить типа паверкоммандера?блин я с далекой деревни тоже ф1 загорелся на каве10.... 2005.. подскажите какой мануал--где его искать этот мануал??? еще мотак нихера ни едит с низов с перекрестка трогаешься газ в пол---двига начинает стучать ----когда обороты поднимаютя выше 2. 3 тысяч звуки все проходят и начинается ускорение---свыше 6 тысяч становится вообще весело едишь 120 даешь газ в пол и зад начинает буксовать....*************
Камрад Ханикен, у тебя прямотоки стоят? Мот сразу так ездил, или всё было нормально?
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 04:38
прямоток стоит. брал его во владике даже там катался но был дождь давил газ в пол колесо тупо шлифовало и стук особо не услышал---а когда поезд мне его привез домой---я сразу топтанул по трассе и услышал эти неприятные шумы с низов на звук как пальцы у машины... мот стоял 4года во владике пробег 8---может че забилось--тяги с низов вообще нет.Никому это ничего не напоминает? Кстати, никто не в курсе, епоны любят пихать в свои моты что-нить типа паверкоммандера?
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:37
Отправлено 17 Март 2012 - 08:37
Добрый день!Обсуждали 100 000 раз, поиск рулит, считывай код ошибки через порт диагностики, читай мануал как это делать.
Помогите исправить ошибку.
У меня ZX-10R 2008.Выдает ошибку номер 25.
Как вылечить?
Отправлено 18 Март 2012 - 18:26
Отправлено 27 Февраль 2015 - 15:30
Добрый день! У меня 10-ка 04-05 модельный ряд, появились провалы при открывании газа, сначало думал, что проблема в бензонасосе, после его замены ничего не произошло. Почистили форсунки, так же без изменений. Ошибка горит F1 как без прибора проверить, что именно неисправно? За ранее СПАСИБО!!!
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:29
скачай мануал сдесь на форуме там все есть)
