ошибка FI
ошибка fi ошибка f1 код ошибки
Сообщений в теме: 116
#1 Danone
Danone
  • 61 сообщений
  • Мото:Ninja 636 2003г
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:38
как узнать код ошибки FI и удалить её ?
#2 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX6R
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:49
Ошибка FI и ее решение
На битых мотоциклах или в случае неправильной сборки после ремонта на приборке, там 1
1
где выводится температура, может появится ошибка FI 1
1 Под
водительским сидением есть диагностический разъем (6-ти контактный разъем обтянутый резиной, находится рядом с мозгами). Для просмотра кода ошибки во время работы мотора в этом разъеме необходимо замкнуть два провода: 2
2
красно-белый с бело-черным (можно обычной проволокой). 2
2
Это позволит увидеть код ошибки на приборке (на месте температуры, вместо FI), который начинается с буквы С. Например С46. Далее необходимо смотреть по мануалу, что означает данный тип ошибки, и устранять причину. После устранения причины включение-выключение зажигания с замкнутыми контактами стирает ошибку из оперативной памяти.
(не мое. свиснул с яндекса) проверь
#3 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:50
Мотогад, откуда ты там такие разъемы взял? Может у вас года разные но у него 03-04 года модификация. Короче проверяется просто. Там под седлом есть у тебя один проводок торчит, который никчему не подсоединет. Он еще на конце имеет резиновый наконечник. Ты этот наконечник оголи. Включи зажигание и дотронься этим концом провода до рамы, чтоб его заземлить. После этого у тебя начнет мигать лампочка ошибки. Рекомендую записать на видео моргание лампочки, чтоб в дальнейшем было удобно определить ошибку. Вобщем перешь мануал и по нему из таблицы ошибок определяешь ее. Тебе нужно посчитать последовательность коротких и длинных морганий.
Скорей всего у тебя сдох датчик определяющий наклон мотоцикла.
#4 Danone
Danone
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:54
Вот это уже больше на правду похоже ,имеется такой проводок ,ща проверем :)
#5 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:05
Напиши какую ошибку получил. еще не забудь там ошибка может несколько раз появляться.
#6 Danone
Danone
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:10
я так понял что 13 ,один длинный и три коротких...
в мануале в каком разделе смотреть ,электрик ?
#7 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:16
Страница 134
ошибка 13. У тебя накрылся датчик температуры воздуха
#8 Danone
Danone
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:24
Страница 134
у меня мануал в акробат ридер ,там нет страниц ,только разделы..
в каком разделе смотреть ошибки эти ?
этот датчик к айрбоксу подключён ? если да так у меня айрбокс снят щас и датчик этот просто болтается...
#9 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:29
<Блин у ты юморист вот он тебе ошибку и показывает ))))) В акробате там и есть 134 страница по счету.
#10 Danone
Danone
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:35
во я дибил :) ладно теперь будем знать как ошибки проверять...
не думал я что эта хрень будет ошибку быдавать ..
#11 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:44
Так в этом и плюс диагностики. Правда только топливную систему двигателя она проверяет. Все сенсоры и т.д. А датчик температуры воздуха тоже очень важен. Возможно из-за него мотоцикл может потерять мощность т.к. система выбирает такой режим чтоб не повредить двигатель.
#12 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 03:13
Ты знаешь по слогам в школе научили читать так что не жалуюсь. ))) В интернете много всякого дерьма пишут, сам же ты говорил что нефиг доверять тому что на заборах написано.
для этого и написал что то что я процетировал не факт правда -)
#13 GURGEN
GURGEN
  • 1 583 сообщений
  • Страна:Раша
  • Мото:xb12r
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:49
636 05-06 год... постоянно мигает FI даже когда замок зажигания выключен и ключ в кармане.. мотик с хисом..
Кто нить салкивался??
#14 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:54
у тебя не импобилайзер случайно моргает ?
#15 GURGEN
GURGEN
  • 1 583 сообщений
  • Страна:Раша
  • Мото:xb12r
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:08
Не у меня,у Димона.. брат стантрайдер... у него нижния правая на которой FI написано... моргает постоянно.. при заведённом моторе,при заглушеном... при ключе зажигания в кармане... короче как сигналка в машине,только моргает чаще..
#16 diagnost
diagnost
    Заслуженый Дохтур
  • 1 256 сообщений
  • Мото:ZX-12RВ3, GSX-R600K7
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:27
ну а ошибку то выдает?
#17 GURGEN
GURGEN
  • 1 583 сообщений
  • Страна:Раша
  • Мото:xb12r
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:33
Парни,мальца не понял... я думал FI лампа,это и есть ошибка...
#18 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:43
http://www.ninjaclub...=...ost&p=11375
#19 GURGEN
GURGEN
  • 1 583 сообщений
  • Страна:Раша
  • Мото:xb12r
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:59
Попробуем сегодня... но лампочка и так мигает постоянно..
#20 d.knyazev
d.knyazev
    Просто Царь!
  • 1 437 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 18:56
Это иммобилайзер моргает :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Темы с аналогичным тегами ошибка fi, ошибка f1, код ошибки
