Versys Для новичков
новичку мой первый кавасаки versys
Сообщений в теме: 243
#61 jawa
jawa
  • 249 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:versys '08
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:07
подкат 16.48 - недолговечен, для вывешивания переднего колеса не пожходит , сложен в эксплуатации ,ненадежен.
16 - 70 - еще вполне нормален.
http://motovitrina.ru/gr2446.html , тут подкаты более усиленные
рекомендую приобрести нормальный подкатной домкрат и площадку , потому что после установки резины выше , чем стоковый профиль, вы в подкат не влезете.
в тему смазки и чистки- скотойлер.
#62 AtomicEnergy
AtomicEnergy
  • 46 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 650ABS"10
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:58
Сегодня попытался подтянуть цепь. Шплинт вытащил из гайки, но саму гайку даже сдвинуть не смог. Посмотрел в мануал - там момент 108!!! Надо здоровенный рычаг чтоли, чтобы её открутить?
#63 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:32
Откручиваю эту гайку динамометрическим ключом,длинной 0,5м, всё легко откручивается.
#64 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
  • Мото:KTM 990 Super Duke
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:42
А кто знает? Есть ли центральная подставка, тюнинговая на Верс?
Нет. Только на литровый.
#65 kia321
kia321
  • 309 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:19
Парни, поделитесь опытом заказа тюнинга. Где безопаснее? Ебей, льюис (луи). Знаю только эти сайты. Сам из деревни, прочитал правила на этих сайтах, не понял. Может кто в трех-десяти словах?
Привет,безопаснее с Льюиса,магаз проверенный, с ебея лучше платить через палку(Paypal).
Поищи, есть тема про покупки с Льюиса,там пошаговая инструкция,всё предельно ясно.
Удачи.
#66 sharky
sharky
  • 264 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:24
если проблемы с луисом, пользуй motopes.ru тот же луис только по русски.
#67 mutabor
mutabor
  • Мото:SYM XS125
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:32
Спасибо! А с Ебеем какие проблемы могут быть? Там так много вкусного, интересного. На Льюисе такого не встречал. Что? С Ебеем обмануть могут? Как?
Спасибо!
Ebay по сути своей торговая площадка (рынок) с огромным количеством продавцов как Очень хороших так и очень паршивых.
Самые распространенные проблемы:
- это плавающий срок доставки (от 2 недель и до 6 месяцев из одной страны) но тут скорее всего причина ПОЧТА РОССИИ;
- большой риск получить некачественный или недоукомплектованный товар (причина в том, что недобросовестный продавец набивает себе статус на мелочах по доллару, а на дорогих покупках мошенничает);
- Риск при покупке сложных-технических изделий и с геморроем по их возврату
Для себя решил, что Ebay не плох при покупке расходников, одежды и прочей мелочевки, во всем остальном лучше доверять конкретным продавцам Louis.de или Motoin.de
#68 AtomicEnergy
AtomicEnergy
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 17:54
решил сделать подвеску помягче, т.к. езжу в основном по убитому асфальту с ямами до 20 см глубиной.
С задним амортом разобрался, колесико покрутил.
С вилкой вопрос: Регулировка отбоя есть только на правом пере, открутил винт до конца против часовой, потом закрутил на 1 оборот. Этот винт отвечает за регулировку обоих перьев, или же на левом пере тоже есть регулировка?
#69 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:16
Беда, задымился на светофоре! Из под бака пошел сизый дым, на запах - сладковато -карамельный. Что за хрень? Мож кто чего скажет, версии, догадки. Бак снимать не стал, боюсь увидеть нечто неприглядное. Проехал потом 10 км. дыма не стало, но запашок под баком есть.
Все это произошло после нескольких дней стоянки под дождем и под чехлом. Всё седло насквозь мокрое, аккумуляторный отсек в воде весь и вообще всё в воде. У меня такого 9 лет не было на Каве ЕР-5, который неделями без чехла под дождем стоял.
Есть мысли парни? А то я с каждым днем разочаровываюсь в Версе. Идея хорошая, но мелочи всё впечатление портят.
#70 Cher Tannov
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:36
Такой запах идет от горелой изоляции проводов. Если не хочешь мот спалить к чертям или убить всю электрику напрочь, обязательно сними бак и проверь провода вокруг блоков предохранителей на целостность.
Подозреваю, что натекло воды, из-за нее и коротнуло что-то.
Обязательно обрати внимание, работают ли приборка, переключатели, свет ближний/дальний, поворотники, делов на пять минут с перекуром.
Проверь, целы ли предохранители.
#71 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
  • Мото:KLX250S, Yamaha WR450F, Versys 650
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:18
Не скажу про дым, но ярко выраженный сладкий запах бывает когда охлаждайка закипает и через какую нибудь дырку вырывается наружу. Можешь тоже как вариант проверить целостность трубки от радиатора к расширительному бачку. Там правда скорее парит, и духан такой, что аж мутить начинает.
#72 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 20:26
В том то и дело, что всё работает!!! И приборки и поворотники и свет. А где провода вокруг блока предохранителей? Под седлом? или бак надо снимать? А где предохранители? Тоже под седлом?
#73 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 20:29
Вот вроде так и есть, я и сам подумал об этом, только вот не должен течь антифриз, Обязательно трубку проверю...
#74 FinnG
FinnG
  • 300 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'11
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:41
Дождевая вода не может закоротить 12-и вольтовую электрику. запах-от закипевшего антифриза, и не дым это, а пар.
#75 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:05
А от чего антифриз может закипеть? Температура + 15 градусов, проехал минут 10-15.
#76 AtomicEnergy
AtomicEnergy
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:07
Парни, подскажите, как мыть Верс? Керхером можно? А то даже не знаю, а мануале
вручную говорят
мою керхером,с радиатором поосторожнее и все.
#77 Cher Tannov
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:10
Под баком, ближе к передней вилке. В мануале хорошие рисунки есть.
#78 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:11
А недостатки то какие? Сначала все на подкатах мот хранить собирался. Потом бросил его на улице под дождем и дырявым чехлом. Потом что то задымило или запарило и все. Жизнь не мила. Мот на продажу.
Чехол отличный, двойной оригинальный, непромокаемый. Мот не бросал. Ожидал от него большего, но чуда не бывает. С подвесками колдовал, так и не настроил по кочкарям ездить. С продажей наверное погорячился. Хранить буду на подставках ))).
Для меня недостатки у Верса это: После дождя он насквозь мокрый и в грязи-раз! В холодную погоду не заведешь-два! По мануалу мыть надо вручную-три! Пластик трещит и брякает-четыре. Вообщем по мелочам мнение и сложилось. Надо доработать..
#79 AtomicEnergy
AtomicEnergy
  • 46 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:32
холодная погода это сколько? Сейчас у нас по утру температура +5-7, заводится с полпинка. Может тебе стоит заправляться 95 и на нормальных заправках?
Это у тебя первый мотоцикл?
#80 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:34
Может такой попался. ))) После дождя он и должен быть мокрый. Мою в мойке, все нормально. У меня пластик не трещит, хотя ничего с ним не делал. Может конечно не прислушивался. Заводился даже зимой при минусе без проблем. У него есть, на мой не очень опытный взгляд, недостатки, но с учетом цены на них закрываю глаза.
Темы с аналогичным тегами новичку, мой первый кавасаки, versys
