Не подскажите горит красная лампочка проверил код ошибки №34 посмотрел по мануалу закинул в переводчик мне перевило заменить лепистки бабочок как это понять.
ошибка 34
Автор
Beer_666
, 04 Сен 2011 11:41
Сообщений в теме: 3
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 11:41
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:41
скинь что нашел в мануале без перевода))
на сколько помню, бабочками называют заслонки, вроде, только вторичные))
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 18:06
3-74 FUEL SYSTEM (DFI)скинь что нашел в мануале без перевода))
Exhaust Butterfly Valve Actuator Sensor (Service Code 34)
Exhaust Butterfly Valve Actuator Sensor Inspection •Turn the ignition switch OFF. •Disconnect the exhaust butterfly valve actuator sensor
connector. •Connect a digital meter [A] to the exhaust butterfly valve
actuator sensor connector [B]. •Measure the exhaust butterfly valve actuator sensor resistance.
Exhaust Butterfly Valve Actuator Sensor Resistance
Connections: W lead [C] ←→ BK lead [D]
Standard: 4 ∼ 6 kΩ
If the reading is out of the range, replace the exhaust butterfly
valve actuator (see Exhaust Butterfly Valve Actuator
Removal/Installation in this chapter).
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:52
Это не заслонки, а клапан в выхлопной трубе, ты банку на прямоток не менял? Проверь под сидением коробочка стоит, от неё тросики к этому клапану идут, где-то там проблема.
