Коллеги, подскажите пожалуйста, как извлечь лампу ближнего света их фары. Мозгов хватило пока что только снять ветровое стекло и отвинтить боковой пластик. что делать дальше, стало не понятно.
Перегорел ближний свет. Как вытащить лампу?
Автор
schwein
, 17 Сен 2011 23:26
Сообщений в теме: 5
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 23:26
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 01:43
Привет коллеге!
Лампочку дальнего света очень легко можно вытащить снизу без разбора пластика. С ближним немного сложнее, но можно тоже без разборки пластика. Если у тебя рука не как у Валуева(Кличко), то можно просунуть её между рулём и передней панелью, у меня пару раз получалось!
Если рука добралась до цели, то она может уткнуться в чёрный разъём находящийся в центре приятной на ощупь округлой резинки с двумя миниатюрными ушками. Уверенным движением следует отделить данный разъём от центра резинки обнажив тем самым два контакта. Далее следует снять округлую резинку, потянув за вышеописанные ушки. Уже кажется, что мы у цели и лампа у нас в руках - но нет, её держит дурацкая железка похожая на канцелярскую скрепку! Нажатие от себя и в бок - и она безвольно повисла в стороне! Вытянув из недр фары лампу, может возникнуть ощущение, что нас обманули...! Таких цоколей нет в продаже и на свете вообще! Действительно - нет! Но, не всё так плохо, взяв в левую руку саму лампу, а в правую Чудо Цоколь, их нужно невозмутимо разъединить.После этого возможно возникновение приятного чувства достигнутой цели!
Сборка происходит в обратной последовательности.
Удачи!
Желаю хорошего настроения!
- Anastasya и коба это нравится
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 23:55
Коллеги, еще один небольшой вопрос.
Поставил сегодня лампу попроще (за 8 евро, а до этого стояла филипс за примерно 15 евро), все работает, только вот ближний свет не горит при неработающем двигателе... Почему-то мне казалось, что раньше он работал и без заведенного мотора. Мне так показалось, или он все таки должен работать? Я где-то накосячил при сборке (где же??)
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:18
версис 10-го года. При включенном зажигании - горят габариты, после завода двигателя - габариты и ближний свет (если дальний не был включен).
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:25
мистика , кто-то накосячил с проводкой , так как замок зажигания вырубает акб от + напрямую , также на замке есть положение P(parking) или ACC ( почти то же самое) суть этого что акб и электросистема под напругой , а система зажигания и подачи топлива - нет
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:22
Если ключ повернуть, то зажигание выключится. У замка всего 4 положения: блокировка руля, выключено, включено зажигание, и блокировка руля+габариты. Фара горит только при включенном зажигании, поэтому она не погаснет только если выключить двигатель либо кнопкой, либо подножкой на передаче.
