Всем привет! Ребят, как правильно отрегулировать экзап?
Знание - сила!
Обратись к руководству по ремонту и обслуживанию своего мотоцикла.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:17
Знание - сила!
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:42
Вот там как раз я и смотрел о регулировке экзапа, но всем известно какая ерунда получается при переводе текста из мануала на русский, иногда все понятно иногда набор слов) на р1 я разобрался легко как экзап настроить, на Каве увы( вот и прошу описать процесс! Иначе зачем форумЗнание - сила!
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:36
Если экзап у тебя 21174-0005 (а на захаре 10 2006 он такой), то там все просто.
У привода экзапа 2 коннектора (2 и 3 провода), нужный с 2 проводами. На выключенном мотоцикле и отсоединенных приводах тебе нужно накинуть с аккумулятора провода на коннектор с 2 и выставить допустимый угол (ориентируйся на болтик).
Порядок подключения кабелей определяет направление, в которое будет моторчик крутить, все просто.
Потом все подключить и повернуть ключ. Далее он сам откалибруется и выставится в стандартное положение.
PS из опыта регулировки на ninja1000 '11 с тем же приводом. Нюансы, думаю, лучше в мануале на захара подсмотреть.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:13
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:23
Отправлено 26 Февраль 2018 - 20:13
Отправлено 26 Февраль 2018 - 20:44
Отправлено 14 Март 2018 - 13:59
Отправлено 28 Март 2018 - 21:59
Вобщем снял моторчик и подключая п аккумулятору выставил градус нужный! Но когда накидываешь тросики, после вкл зажигания, он калибруется, а после выкл зажигания градус уже не тот! Видимо так должно быть! Смотря на сам клапан, при открытии газа он тоже открывается, значит всё нормПолучилось настроить?
Отправлено 26 Май 2018 - 23:03
Отправлено 26 Май 2018 - 23:58
ZX 10R 2006 год, кореш снял глушаки в месте с клапаном и вывел жардиновскуб флейту, я ездил в стоке, но он всегда уходил вперёд с низов, поэтому не думаю что удаление клапана повлечёт снижение тяги на низах) дак к стати свои трубы и клапан я тоже снял)
кореш и ты ездили на один и тот же стенд и замерялись в течение часа? нет?
тогда вообще не показатель.
уезжание мотоцикла зависит от множества факторов и не только от выхлопа
Отправлено 29 Июнь 2018 - 22:39
Отправлено 30 Июнь 2018 - 10:06
Это много, независимо от наличия или отсутствия экзапа.
Ты не на 1й передаче едешь?
Отправлено 01 Июль 2018 - 22:15
А зависит ли расход топлива от настройки экзапа?
нет, т.к. топливо впрыскивается по карте впрыска. и время открытия форсунки в карте - постоянная неизменяемая величина (изменяется только прошивкой сторонним вмешательством)
расход топлива напрямую может зависит от давления топлива в рампе.
поскольку открытие форсунки по карте величина постоянная, при давлении 2.8 может подаваться одно количества топлива а при давлении 3.2 совсем другое.
как пример неисправности - неисправность редукционного клапана внутри сборки насоса. (засорился и не сбрасывает давление). при этом при повышении оборотов давление в рампе растет и после этого при том же времени открытия форсунки впрыскивается больше чем нужно. изза этого перелив и повышеный расход
Отправлено 24 Апрель 2019 - 08:52
Сообщение отредактировал C2H5OH: 24 Апрель 2019 - 08:52
Отправлено 19 Март 2020 - 18:45
Ребят, у кого есть или где можно взять exup в сборе на 10ку 2006г.?
Отправлено 11 Апрель 2020 - 07:16
Отправлено 11 Апрель 2020 - 10:28
Всем привет, прикупил интересный мопед, Kawasaki Ninja ZX-10RR Lime Geen 2019, хочу выкинуть экзап, поставить трассу SC Project. Вопрос : где настроить мозги не таща мот на стенд?
Без стенда не имеет смысла.
Все остальное - просто заработок для тех кто впаривает "тюненые" железки которые в реальности не работают.
Отправлено 12 Апрель 2020 - 17:19
будешь продавать по осени, черкни в личку, отец в Иркутске если что заберет )
У вас че, в УУ дороги построили? )
Не слушай этих снобов, вроде макс232 ))), купи широкополоску у вулича со всеми причандалами, хоть смесь поправишь. Правда там еще в пэйр пробки вставить надо, но это детали...
Отправлено 11 Март 2023 - 22:29
