Вспенилось масло ZX-6rr
вспенилось масло пена в масле
Сообщений в теме: 9
#1 Yumorist
Yumorist
  • 47 сообщений
  • Мото:ZX-6rr
Отправлено 27 Март 2009 - 11:52
Вобщем заводился недавно и заметил что масло вспенилось,хоть и несильно но всё же.. Понимаю что придётся менять, но подскажите кто знает обязательно ли менять фильтр если только перед зимой менял масло с фильтром(пробег около100км). Или может оно вообще попузырится часок и перестанет? ))))
ps и кстати от чего оно вообще вспенивается?
#2 shersnen55_Other_Men_Omsk
  • 12 сообщений
  • Мото:Kawasaki zzr 1100
Отправлено 27 Март 2009 - 12:06
меняй и фильтр и масло, и могу тебя огорчить, смотри помпу или вообще может где антифриз давануло, иначе бы не вспенилось
#3 Yumorist
Yumorist
  • 47 сообщений
  • Мото:ZX-6rr
Отправлено 27 Март 2009 - 12:12
:blush: А помпу какую смотреть? Чего с ней быть может?
#4 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 27 Март 2009 - 12:20
Если на крышке нет "майонеза" то с помпой нормуль. вспенится могло от качества, от того что долго стояло
#5 Yumorist
Yumorist
  • 47 сообщений
  • Мото:ZX-6rr
Отправлено 27 Март 2009 - 12:24
Спасибо за надежду )) а то прям яж вообще.. А менять полюбому ток с фильтром да?
#6 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 12:25
вообще фильтр расчитан на две замены масла. но лучше не экономит и поменять его срзу
#7 Yumorist
Yumorist
  • 47 сообщений
  • Мото:ZX-6rr
Отправлено 27 Март 2009 - 14:50
вот это можно считать вспениным?
#8 diagnost
diagnost
    Заслуженый Дохтур
  • 1 256 сообщений
  • Мото:ZX-12RВ3, GSX-R600K7
Отправлено 27 Март 2009 - 15:21
замени просто масло и фильтр. от этого хуже не будет.
#9 Gousiok
Gousiok
    Жабагусь
  • 129 сообщений
  • Мото:Бульвар
Отправлено 27 Март 2009 - 21:24
Была уже такая тема. Почитай ТУТ
#10 баламут
баламут
  • 114 сообщений
  • Мото:kawasaki ninja ZX9R
Отправлено 18 Март 2013 - 18:43
думаю от качества масла зависит!!! у моего вообще имульсия на крышке появилась,от переохлождения. прогрелся и всё пропало. Антифриз не уходит???? может он на крышке????
Темы с аналогичным тегами вспенилось масло, пена в масле
