Охлаждение на ZX-9R: про включение вентилятора.
антифриз охлаждение система охлаждения
Сообщений в теме: 46
#21 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:17
на подножке боковой само всё должно залиться правильно.
погоди погоди,эт как же на подножке боковой всё правильно зальётся???термостат ведь закрыт,он не даст пройти анти фризу в двигл...
#22 Smart
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:10
ну можешь прогреть двигатель. потом дать остыть и долить.
или долить в расширительный.
Если ОЖ будет мало в системе она по идее(если все функционирует исправно) должна будет за счет физ процессов всосаться в систему.
#23 tkp78rus
tkp78rus
  • 429 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:12
есть дренажная трубка для вывода воздуха из системы. идёт из термостата в правый бачок радиатора.
#24 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:55
вчера залил!получилось)по большому счёту менял анти фриз для того что бы поменять патрубок,он чуть надорван был...открутил болт с помпы,слил примерно 2.5 литра,через горловину радиатора залил новый,влезло как раз столько же,сколько и слил)порадовало что всё так просто)))
#25 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:35
Тоже на дняхглянул, уровень в бочке упал почти до низу, зимаааа.
тапомнил про зиму и мот и всплыл вопрос,не по теме,но всё же...кто нибудь может мне объяснить почему мотоцикл не заводиться зимой???большинство мотов хер заведёшь зимой,ведь принцмп работы движка тот же что и у машины,а они заводятся без проблем...
#26 kawazx9r
kawazx9r
  • 126 сообщений
  • Мото:kawasaki zx9r
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:26
у тебя масло какое залито???
летнее...
погрей двигатель печкой или плиткой и он у тебя с пол пина заведётся, проверенно))))
#27 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
  • Мото:250r был, ZX-9R есть
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:57
Я заводил свой недавно. На улице минус 20 а в гараже +- 3 градуса. В первые 5 секунд работы стартером, посадил акум. Поставил на зарядку, пошёл попил чайку, спустился в гараж и на второй/третий раз мот завёлся (каждый раз крутил не больше 5 секунд). Перед заводкой он часто просто схватывал но ника не хотел завестись. Вобщем подсос на полную и пробуй.
#28 Smart
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:50
всю технологию я знаю)я просто хочу узнать отличие от машины...принцип движка один и тот же ведь)))
да что тут знать.
Движки короткоходные т.е короткие шатуны по сравнению с машиной.
Степень сжатия, правда сейчас у некоторых машин она такая же.
Облегченный поршни, шатуны и др детали. отсюда маленькая инерция двигателя.
Маховик как класс отсутствует.
Сцепление и коробка смазывается тем же маслом что и коленвал.
Не заводиться в холод может по ряду причин от плохого бензина, до хуевой компрессии в следствии больших зазоров возникших при сжимании металла в результате воздействия отрицательных температур.( курс физики). густого масла т.к зимнее считается 5W40, 0W40 и так далее.
Еще что нибудь написать-?
#29 Smart
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:46
пиши если не лень)интересно почитать))
Мотоциклетные карбы отличаются по своей конструкции от автомобильных.
И потом химическая реакция при отрицательных температурах проходят медленнее.
Отсюда процесс карбюрирования (carburation — 1) карбюрационный 2) карбюрация 3) карбюризация 4) карбюрирование 5) смесеобразование (техническое) карбюрация, образование горючей смеси ) протекает медленнее.
Поэтому карбюраторные двигатели сложнее запустить в холодный периуд. нежели инжекторные.
Хотя мой личный опыт говорит что не все инжекторы при -15 можно запустить. 95 бенз.
Связано это с разными факторами.
возвращаемся к теме
Если он крутит и не схватывает значит проблемы.
если подает признаки жизни, то нужно набраться терпения и расчехлить пуско зарядное.
Другое дело а нужно ли это без необходимости-?
#30 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:36
возвращаемся к теме
+1
#31 demaker
demaker
  • 132 сообщений
  • Мото:kawasaki zx-9r (98-ой год)
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:31
парни , где у нас на этой фотке слив антифриза ? http://cs10537.vk.co.../z_88e48574.jpg
я так понял придется все таки помпу скручивать чтобы слить антифриз , или сливной болт какой есть?
#32 tkp78rus
tkp78rus
  • 429 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:27
за трубочкой спрятался...
#33 demaker
demaker
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:35
а здесь он виден? http://cs10537.vk.co.../z_cd5efef7.jpg
#34 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:30
на этой фоте не видно,короче смотри на помпу,болт этот удидишь...одил болт там что то держит,а другой просто закручен,вот он и есть)
#35 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:31
Чё то хреново видно. Открути нижний патрубок от помпы и слей.
#36 demaker
demaker
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:33
ты можешь в пэинте нарисовать за 2секунды от руки что от чего и куда ? )
#37 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 15 Февраль 2012 - 14:24
Подробный чертеж-схема
Или нужен масштаб + размеры-?
Или в векторе должен быть выполнен-?
Извините цветного нет. куда то пропал....
П.сы это 9-ка с 98-года
По поводу Толса признаю возможно не правильно выразился....
вот на этой схеме болтик указа по номером 1...откручивай и сливай)надеюсь теперь понял?)))
#38 demaker
demaker
  • 132 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 07:57
да собственно я и тогда понял мне просто наглядную схему хотелось на фотке , болт этот намертво сидит , нужна гидравлика без неё никак .
#39 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 16 Февраль 2012 - 08:46
Вот я и говорю откручивай шланг. На верхнем рисунке (9-радиатор) а (2-помпа) открутить его нужно в нижней точке то есть у помпы. В помпе есть еще один болтик для того чтобы воздушную пробку выпустить когда новый антифриз зальешь, когда его нужно открутить не знаю еще не сталкивался но если я правильно мыслю то после того как зальешь антифриз нужно немного открутить пока не польется.
#40 Артём
Артём
  • 30 сообщений
  • Мото:нинзя ZX-9R
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:09
какая гидравлика???вд 40 и рычаг по больше)
Темы с аналогичным тегами антифриз, охлаждение, система охлаждения
