Пробую зарядить. Автоматическим устройством. Устройство ведет себя как то странно…
Ладно думаю на работе заряжу другой зарядкой механической.
Подключаю его и опа, стрелка шкалы прибора даже не шелохнулась.
Это насторожило.
Ищу тестер включаю его он в ноль, и у него батарейка села.
Блин.. вот досада.
Кое как нашел лампочку на 12 вольт и с помощью нехитрых манипуляций отвертки и лампочки подсоединяю к АКБ.
И хонда, лампочка не горит….
Думаю лампочке конец. Подключаю к заряднику горит…
Как же так, ведь я его только один сезон эксплуатировал. И после того как снял с мотоцикла подзаряжал. И пролежал он при комнатной температуре месяца 4 максимум.
Все это странно, так как до этого такой же АКБ прослужил почти 4-е сезона.
Начинаю шарить по интернету, честно признаюсь как то не входило в мой бюджет замена АКБ в этом сезоне, вообще ни как.
А к Yuasa дешевле чем на 3тыс не подступиться. И где гарантии что он опять не сдохнет.
Начинаю искать, откровенный китай и др неизвестные производители отодвигаю на последнее.
Из более менее известных фирм выбираю из Varta и Bosch.
В Итоге выбор пал на Bosch.
НА сайте с помощью подбора нашел нужную модель
Информация по моему очень полная.
Разброс цен от 1450 до 2000 рублей.
Нашел интересную цену, в 1450 рублей как у Китайских аналогов.
По началу даже усомнился.
Между тем на сайте есть информация как распознать где делалась данная батарея…
Но эта информация скажем так оказалась непонятной.
Привожу данные:
Ниже на фотографии есть выдавленные символы.На всех аккумуляторах на крышке выгравирован код. Первый знак этого кода является буквенным обозначением места производства:
H Гоновер (Германия),
C Ческа Липа (Чехия),
E Бургос (Испания),
G Гуардамар (Испания),
F Руан (Франция),
S Сарргемин (Франция),
Z Цвикау (Германия)
Если присмотрится на моем АКБ есть код N01092. Но там буква «N» что вводит в легкий ступор....
И еще если присмотреться на коробку то там серым по белому будет написано …
Правильна Made in China.
Сегодня вечер да и праздники попробую на неделе выяснить все же где его собрали.
Там же на сайте есть информация как узнать дату производства АКБ
Получается, что данная батарея (N)- сделана х.з где судя по коробке в Китае дата производства если я все понял согласно таблице 2010 год Октябрь.
Теперь общие впечатления.
Если досконально не рыть то я и не подумал что этот АКБ мог быть сделан в китае.
Коробка качественная у (Yuasa) бывало хуже. Внутренняя упаковка так же сделана на +5 .
Сама батарея выглядит достойно и на ощуп Чувствуется качественный пластмасс.
Заливка упакована и укомплектована как настоящий оригинал.
Даже инструкция по толщине сравнима с инструкцией к «мыльнице»
А не как в некоторых…..
Пока ощущения только положительные. Осталось дождаться лета и уже в деле проверить эту батарейку.
Подводя итог могу сказать что я много повидал разного Китая. Иногда волосы начинали шевелится от того какие перекосившиеся, дырявые , с отваливающимися клеймами встречаются батарейки.
На данный момент эта батарейка скорее всего производства Китай при поддержке Bosch вызывает у меня уважение.
Применимость к техники если не ошибаюсь я еще ни у кого такой список не видел
Код изделия выделен в красную рамку (см ниж фото)
А вот и заветные слова на коробке я их кстати не сразу обнаружил.
П.сы данной темой я не призываю и не агитирую на покупку данного товара.
Это обзор и впечатления от приобретения.
